Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 90
Тема: Можно ли использовать ПЛК73 для контроля уровня жидкости?
  1. #51
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Сами же пишете, что вы не электронщик, поэтому вам и неведомо такое понятие, как межобмоточный пробой в трансформаторах. И вот тебе фаза на электроде.
    Ну от этого никто не застрахован. Поэтому и придумали УЗО. А фаза и по водопроводной трубе может прийти.
  2. #52
    Если эту трубу сделать пластмассовой, то внутрь можно поместить пенопластовый кружок с магнитом (от динамика), а снаружи герконы на нужном расстоянии по вертикали.
    герконы очень капризны к магнитному полю, нужно размещать магнит почти вплотную чтобы он сработал.
    Самый простой вариант решения имхо безтоковый вообще, по принципу работы бачка унитаза. можно даже купить готовый поплавок с краном в сантехническом отделе, стоит он копейки. И никаких контроллеров и контуженых электричеством детей
    ну либо при желании приделать как раз на этот поплавок тот самый геркон с магнитом. геркон можно заизолировать в термоусадку
    Последний раз редактировалось harbor; 07.05.2016 в 12:28.
  3. #53
    12,157
    НЕ нравятся ультрозвуковые дальномеры ,используйте ИК .Расстояние преобразует в напряжение http://mtbot.ru/shop/infrakrasnyj-dalnomer-gp2y0a21yk0f вот и мерьте уровень воды ,без проводов ,напряжения ,поплавков ...
  4. #54
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Тут флешмоб штоли ? Какие лазеры-шмазеры ? Какие расстояния ?
    Это бассейн. Купатся в нем. Там уровень нужно держать +- пара см если скиммерный или +- полметра если переливной (в переливной емкости).
    Афтар трубу какую-то придумал. В любом скимере можно закрепить хоть электрод (коль любится) хоть герконовый поплавок хоть унитазный. Туда все равно заглядывать регулярно придецца - волосы с корзины убирать.
  5. #55
    12,157
    Да этот датчик стоит менее 500р или 270 http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...-4ddfaca95c2fи волосы убирать не придется как настроишь программу так и будет или держать +-1см ,хоть +- 0,5метра ,он просил аналоговый датчик ,вот я и дал .А там пусть что хочет ставит . на 73 .
    Последний раз редактировалось rovki; 07.05.2016 в 21:58.
  6. #56
    10,664
    раз уж пошла такая ...
    поставте тензовесы, тогда уж точно никакого соприкосновения датчиков с водой не будет
  7. #57
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    И это пойдет. А волосы убирать непридецца если в бассейн не заходить. А коль корзину чистить не будет - будет с вала насоса отматывать.
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.05.2016 в 22:18.
  8. #58
    12,157
    А если бассейн капитальный и уже стоит ?Или он из ПВХ ,что то упустил
  9. #59
    Поставьте водосчетчики на трубы, и все сведется к классической школьной задачке.
  10. #60
    13,406
    Eugene.A и как это поможет вычислять уменьшение воды ?
    вода 1 - испаряется, 2 - выносится человеком при каждой вылазке после использования.
    Как по вашему это вычислит водосчетчик по школьной задачке ? хочется послушать начальника транспортного цеха
  1. Датчик уровня жидкости 0-40мм для ПР114?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 05:37
  2. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 08:06
  3. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
  4. круглогодичное измерение уровня жидкости в открытом водоеме
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 13:03
  5. вопрос --кондуктометрические датчики уровня жидкости"
    от Кирилл Сергеевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:03
