Почему в теле сообщения перестали вставляться миниатюры изображений?
Мой канал на РУТУБЕ
Мой канал на РУТУБЕ
Работает так как надо. только мне нужен другой вид.
Спасибо большое. Все получилось. Только интересует это сравнение будет работает только на том экране, где расположена?
Последний раз редактировалось Aleksandr; 30.04.2016 в 23:39.
Скажите, у вас получалось загрузить проект с флешки?
Мой канал на РУТУБЕ
Экспорт работает, файл я кидал в корень флешки, панель выключал, делал DIP2 в on, втыкал флеш, включал панель, она пишет принудительная загрузка включена но проект с флешки не грузится.
Пробовал две флешки с FAT32 и NTFS. Проект называл именем Export(в справке упомянуто вроде как нужны одинаковые названия) - все равно не видит.
Мой канал на РУТУБЕ
