Страница 12 из 434 ПерваяПервая ... 210111213142262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 4334
  1. #111
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Нет Петр не отображаются ни один.
    Смог сейчас повторить проблему у себя. Решил просто - в пуле изображений убрал из ID кириллицу и заново добавил элемент Изображение.
  2. #112
    4,212
    Почему в теле сообщения перестали вставляться миниатюры изображений?
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #113
    4,212
    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Не расскажите как создать такую лампу.
    А разве моя, готовая, не подошла?
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #114
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Работает так как надо. только мне нужен другой вид.
  5. #115
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Спасибо большое. Все получилось. Только интересует это сравнение будет работает только на том экране, где расположена?
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 30.04.2016 в 23:39.
  6. #116
    Скажите, у вас получалось загрузить проект с флешки?
  7. #117
    4,212
    Я не пробовал.
    Опишите по шагам как Вы пытались это сделать.
    ЗЫ. А экспорт/импорт на флешку у Вас работает?
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #118
    Я не пробовал.
    Экспорт работает, файл я кидал в корень флешки, панель выключал, делал DIP2 в on, втыкал флеш, включал панель, она пишет принудительная загрузка включена но проект с флешки не грузится.
    Пробовал две флешки с FAT32 и NTFS. Проект называл именем Export(в справке упомянуто вроде как нужны одинаковые названия) - все равно не видит.
  9. #119
    4,212
    Вы делали "Файл-->Экспорт проекта-->Export.dat"?
    Или тупо переименовали Проект.txp --> Export.txp ?
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #120
    именно. "тупой" вариант не пробовал )
  1. Ответов: 30
