Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 112
Тема: Быстродействие ПЛК ОВЕН vs ПЛК Siemens
  1. #91
    я сказал что нечего лезть с методами работы на ПК в сферу плк
    Вот тут вы ошибаетесь. Я привёл примеры почему важно замеры делать правильно. Шипилёв про это же говорит.
    А вы безосновательно говорите: "Нечего лезть". Аргументы где? "ой, всё!" это не аргумент.
  2. #92
    10,609
    да не моя это проблема, что Вы не хотите видеть аргументов другой стороны. Той оптимизации, с которой Вы сталкивались на ПК, на контроллерах не будет, там другие приоритеты, главное чтобы код выполнился так как написал его разработчик и он укладывался в отведенное ему время. А все Ваши мечтания, что появятся многоядерные и столько же задачные процессы, сбудутся не скоро, если вообще такое будет. Нет механизма который не даст выполнится концовке раньше, чем начало, а значит будут случаться непредвиденные ситуации, чреватые нарушением технологического процесса, а собственно ради него и создавалась автоматизация
  3. #93
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Владимир, вот я по некоторым причинам достаточно часто использую код типа :
    var
    i,n : int;
    i := i / n * n;
    Вопрос - насколько умен оптимизатор чтоб понять чего я хочу ?
    Про тот цикл.
    У кого-нить есть информация про процы у MO1/MO2 на предмет поддержки плав.точки ?
    И автор цикла не мог бы проверить пустые циклы (или только с целыми/логикой) аналогично (раз есть на руках железки) ?
    И кстати, там какие-то бибочные таймеры, а можно родными средствами ?
    var
    t,tc : time;
    t := time();
    цикл
    tc := time() - t; // tc ?
  4. #94
  5. #95
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Да, тут вы правильно говорите.
    Но capzap вообще говорит, что "никакие эксперименты делать не нужно, у ПЛК всё особенное".
    Да, уже убедились, что цикл компилятором не выкидывается.
    Но, не исключена такая трансформация:
    for j:=1 to JMax do
    i := i + 1;
    end_for;
    for j:=1 to JMax do
    end_for;
    i := i + JMax;
    Т.е. время выполнения будет расти, но оно будет показывать не длительность "операции сложения", а длительнось обработки FOR цикла.
    Я бы ещё сделал серию экспериментов: цикл с разным количеством переменных.
    Владимир, провел эксперимент, где вынес i := i + JMax, за тело цикла.
    При количестве циклов 30000 среднее время получилось 2мс, а максимальное 3 мс. Против соответсвенно 9 и 10 мс, в том случае если операторы инкрементирования находятся в теле цикла А вдруг была оптимизация кода.jpg.
    Что означает, что комплилятор не оптимизирует код, так как предполагалось.
    Повторю главный вывод эксперимента.
    Обновленный ПЛК110 М02 быстрее своего предшественника ПЛК110 примерно в 15 раз, быстрее контроллеров Siemens серии S7-1200 примерно в 22 раза и быстрее контроллеров серии S7-300 (превосходство в быстродействии зависит от конкретной модели S7-300).
  6. #96
    А в попугаях он всё-же длиннее!
    К чему всё это? Синтетические тесты на некоторых выборках давали и 100-е ускорение. Это не признак "крутизны" , а особенности тестов. Чем короче тестовая задача - тем больше ускорение (хотя бы из-за кэша).
    Среднебольничное ускорение мы оцениваем в 2,5 раза. Тут и процессор и память и улучшенная архитектура.
  7. #97
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Мне, как бывшему Сименсоводу, это нужно для того, чтобы прикинуть размер задачи, которую можно решить на контроллере.
  8. #98
    У вас есть набор benchmark'ов? Опубликовать можете?
  9. #99
    Ссылку уже давали, чем она не подходит?
  10. #100
    Уже сейчас на контроллере можно реализовать систему автоматического управления Бурана. Таки Вы хотите сказать что в коммунальном хозяйстве есть задачи сложнее? Управление сразу 1000 одинаковых объектов не берем - это просто неправильно, так централизировать.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  2. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:40
  3. Работа ПЛК и модем (SIEMENS M35i)
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:06
  4. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:05
  5. Siemens ПЛК-110 brainChild
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:37
