Страница 82 из 893 ПерваяПервая ... 3272808182838492132182582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 8921
  1. #811
    Изменение сохраняется, просто по дефолту всегда предлагается выбрать стандартный режим. Т.е. когда вы нажимаете на кнопку Заданные наборы свойств, отображается не текущий режим настроек, а тот, который вам предлагают.
    Чтобы точно удостовериться, сделайте следующее. Выберите стандартный режим. Посмотрите, какие галочки сняты. Выберите профессиональный, и убедитесь, что таких галочек станет в разы меньше.
    Я не могу выбрать драйвер модбаса. В списке только версия 3.5.4, хотя в репозитории устройств есть другие драйвера.
  2. #812
    Вот эта галочка стоит?
    Если да, то выкладывайте скриншот окна выбора драйвера.
  3. #813
    Всем доброго.
    Прошу помочь с проблемой: подключить СПК110 через АС3М к ПЛК 160.
    ПЛК в слейве, адрес "1", скорость 9600, параметры сети одинаковые на обоих устройствах.
    ПЛК подключён к "RS-232", не Debug.
    Сопротивление на АС3М не установлено (может, и правда поставить?)
    На СПК второй порт подключился нормально, без проблем (устройство ТРМ-200)
  4. #814
    Цитата Сообщение от Пляжник Посмотреть сообщение
    Всем доброго.
    Возможно, в конфигураторе СПК выбран режим порта RS-232?
    Проблемы возникают только при использовании АС3-М? Т.е. если подключить ТРМ к первому порту, то проблем не возникает?
  5. #815
    В СПК проверял- оба порта 485, но проверю еще раз
    Я об этом думал, но не пробовал. Проверю.
    Сопротивление нужно ставить или без него должно работать?
  6. #816
    Не могу прокомментировать этот вопрос. Уточните, пожалуйста, у техподдержки.
    http://www.owen.ru/82329884
  7. #817
    Товарищи, ПЛК323 перестал видеть SD карту (до этого все норм было) теперь в папке "/mnt/ufs/media" нету папки "mmcblk0p1" (юзаю WinSCP). Как быть? перезапуск не помогает. Сброс проекта тоже. Как быть? (пожалуйста, не отправляйте перепрошивать)
    PS комп SD видит, полностью в FAT32 форматировал, не помогло.
    Последний раз редактировалось ntro123; 23.04.2016 в 01:32.
  8. #818
    Никаких изменений нету в логах (включил с SD картой, затем выкл. вытащил SD и включил), лог фай прилагаю.
    • Тип файла: txt log.txt (5.9 Кб, Просмотров: 2)
  9. #819
    Перепрошивка помогла. Спасибо за помощь
  10. #820
    подскажите как организовать задержку на языке ST
    при нажатии конпки должна выполняться подача команды
    команда по модбас рту, типа rising edge
    те нужно послать на булеву переменную тру, потом взвести тригер для исполнения в тру , сделать задержку и передать триггеру фалс
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
