Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 112
Тема: Быстродействие ПЛК ОВЕН vs ПЛК Siemens
  1. #71
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Да чё гадать. Отладчиком пошагать по этому коду, и будет более-менее ясно, что выкинуто и что оставлено. Почти уверен, что всё будет на месте.
  2. #72
    10,664
    vladimirisitnikov опять со своим уставом в чужой монастырь. Есть у Вас объяснение, почему при бесконечном цикле, контроллер уходит в перезагрузку, по Вашему же компилятор должен выкинуть пустые никчемные циклы
  3. #73
    Мне преподаватель геометрии в школе говорил простую вещь: "Делай хорошо, плохо само получится".
    Есть правила "хорошего замера производительности", и они не зависят от платформы.
    Вы бы ещё сравнивали скорость выполнения математических операций таким способом:
    FOR i:=1 TO 10 DO
      tmp := tmp + 2+3*4+5*6+7*8+9+10;
    А потом внезапно обнаружили, что КДС вычисляет это выражение (2+3*4+...) на уровне компиляции, и всё ваше "сравнение скорости" превращается в фиг знает что.
    Вон, КДС'овцы пишут, что какие-то оптимизации КДС-таки делает: http://forum.codesys.com/viewtopic.php?f=11&t=5384
    >1. Expressions containing CONSTANT values are pre-evaluated during compilation.
    Yes
    Смотрите: то, что "длинный цикл вызывает перезагрузку", да говорит о том, что цикл не выкидывается (или какая-то его часть остаётся). Но это никак не говорит о том, остаётся ли работа со всеми переменными (даже теми, которые больше нигде не используются, и не могут быть видны извне).
    Даже если окажется, что КДС2 тупой как бревно и ничего не оптимизирует (судя по ссылке выше, что-то КДС всё-таки оптимизирует), то в КДС3 может оказаться по-другому. Кто-то начнёт сравнивать ПЛК vs СПК "одним и тем же кодом" и получит "странное".
    Поведение "под отладкой" и "в боевом режиме" может отличаться. Т.е. для целей отладки код может генерироваться более медленный, и без оптимизаций, а в простом режиме -- с оптимизациями.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 23.04.2016 в 09:55.
  4. #74
    vladimirisitnikov, зачем много слов ? Представьте свой правильный код для тестирования производительности ПЛК110.
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.04.2016 в 10:15.
  5. #75
    10,664
    Вы насмотрелись презентаций по Яве. К системам реального времени оптимизация, как это может делаться на ПК, ни какого отношения не имеет. У неё всегда режим steady state
  6. #76
    12,157
  7. #77
    Повторяю: авторы CoDeSys пишут, что оптимизации в КДС есть. Вот: http://forum.codesys.com/viewtopic.php?f=11&t=5384
    Я не говорю про just in time оптимизации. Разумеется их тут нет. Да, steady state. Но это не мешает делать базовые отпимизации, что КДС и делает (вычисляет 2+2 на уровне компиляции, а не при каждом выполнении цикла программы).
    А вы вместо использования научного подхода "гипотеза-проверка-теория" начинаете оправдываться-отмазываться "у наших систем реального времени всё по-другому, поэтому нечего тут лезть".
  8. #78
    Эта тема явно не для rovki.
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.04.2016 в 10:18.
  9. #79
    Ну, код я написал (см выше, там со словами WHILE tmp1 < JMax (* возможно, стоит что-то поковарнее придумать, ).
    Возможно, и более простой подойдёт, но нужно несколько замеров сделать, чтобы понять ведёт ли себя компилятор так, как ожидается.
    Я сейчас нахожусь в тысяче километров от ПЛК, поэтому пока просто код, без проверки.
  10. #80
    Проект законченный для ПЛК110 нужен чтобы все могли оценить. Тут ваш опыт может пригодиться.
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.04.2016 в 10:21.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  2. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:40
  3. Работа ПЛК и модем (SIEMENS M35i)
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:06
  4. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:05
  5. Siemens ПЛК-110 brainChild
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:37
