Страница 79 из 883 ПерваяПервая ... 2969777879808189129179579 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 8829
  1. #781
    Работал как обычно, ничего такого не делал, открывал проекты в разных окнах, и тут на тебе:
    Перезагружал комп, не помогло. Что делать? codesys 3.5 SP5 path 5.
    A так если нажать "нет", вроде все без изменений работает.
    UPD: пришлось переустановить, все норм.
    Последний раз редактировалось ntro123; 12.04.2016 в 14:21.
  2. #782
    Пытаюсь отобразить переменную формата Time на экране, используя спецификатор %t[hh:mm:ss], в итоге показывает системное время. Что не так сделал?
  3. #783
    13,944
    Это наблюдалось в старых версиях CODESYS. Начиная с SP6, я такого не видел.
  4. #784
    Евгений, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как поставить рисунок jpg. на заставку СПК105. Чтобы при включении отображалась заставка, а после касания отображалась картинка визуализации.
  5. #785
    Создаете пул изображений, помещаете в него свой файл рисунка. Создаете экран визуализации, вставляете на него изображение. Этот экран делаете экраном по умолчанию в target-визуализации. К рисунку привязываете действие OnMouseClick - Сменить экран визуализации и указываете экран с визуализацией на которую должен осуществляться переход от заставки. При запуске будет показываться экран заставки, при касании рисунка - переход на рабочий экран визуализации
  6. #786
    Спасибо, попробую.
  7. #787
    Помогите, заливаю проект 195 КБ (ПЛК323 codesys 3.5 SP5 PATH5):
    И вот результат, если удалить одно из заданий (без разницы какое, примерно одинаковое кол-во памяти освободят), то проект после перезапуска ПЛК323 зальется.
    Я так понимаю 195 КБ это очень много для плк323? Подскажите как быть.
    Мне понадобиться минимум 1МБ памяти, а тут и 200+кб не залить ...
    Объем энергонезависимой 16 МБ (NOR Flash)
    Или из 16 МБ 90% занимает OS и прочее? Может можно как-то таргет файл поковырять ...
    Очень прошу помочь! вся работа встала ...
    PS проект не хотелось бы давать ... хотел бы решить вопрос общими советами
    Вот лог компиляции:
    Последний раз редактировалось ntro123; 15.04.2016 в 23:13.
  8. #788
    Может быть. Выдает мне то "ошибка сети", то "не достаточно памяти" (чаше всего ошибку сети ), сейчас проект который заливаю весит около 195КБ, совсем другой проект где всего 2 задания, весит около 240КБ и и заливается, если сделать его больше, то уже будет выдавать "не достаточно памяти" или "ошибка сети", но чаще "не достаточно памяти". В общем я не знаю что делать ... может дело в глобальных данных?
    UPD:
    Редактировал задачи, (поставил везде цикл 200ms) толку 0, все равно ошибку сети выдает.
    Я так понял таймауты задач выставить?
    Подскажите как быть, можно ли как-то увеличить кол-во памяти?
    Последний раз редактировалось ntro123; 16.04.2016 в 17:29.
  9. #789
    Вообщем дело точно не в таймерах и в не коде. Оставил из задча только PLC_PRG.
    Остальные в него засунул:
    init_all();
    timer_for_check_all();
    save_log_error();
    Если закомментировать 2 любые из них, то все заливается, если все 3 открыть, то заливает только на через 5-10 раз (каждый раз перезапуская ПЛК). Все остальные разы "Ошибка сети: соединение не установлено или закрыто".
    Получается дело всетаки в памяти? Или эти задчи между собой как-то связаны? хотя навряд ли, вроде не одна из них даже не использует одинаковые ФБ.
    UPD:
    Дело в двух ФБ которые работаю с SD картой в ПЛК: log_err и log_msg завтра буду разбираться. Но чувствую с проблемой не хватки памяти я скоро столкнусь.
    Последний раз редактировалось ntro123; 17.04.2016 в 00:55.
  10. #790
    Нет, почему, именно цикл 200, 1fda6b36b9.jpg и все верно, это именно цикл (причем мой рабочий 180ms т.к. данные со счетчиков при 9600 поступают примерно с этим таймаутом, иначе мой ФБ чтения данных со счетчиков постоянно выдавал ошибки), а вот вы говорите про это (если я все верно понял): f90ba40fdc.jpg
    НО ошибка уже 99% в том что есть 2 ФБ log_err и log_msg и если их просто в пустой задаче вместе определить, то почему-то проект не заливается, что очень странно.
    UPD:
    Только что компилил и заливал проект с этими двумя ФБ, все норм, вчера вечером делала все тоже самое, выдавал ошибку, пока один из этих ФБ не закомментить. Что за бред происходит, ПЛК через раз заливает. То у него ошибка в одном, то в другом ...
    Последний раз редактировалось ntro123; 17.04.2016 в 12:19.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
