Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Мигание ламп
    По умолчанию Мигание ламп
    Что нужно добавить на схему, чтоб лампы при срабатывании начали мигать, ни важно с какой частотой? Если не сложно, но покажите на схеме!
    Заранее спасибо!
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Заранее спасибо!
    Неважно с какой частотой ? )) Вместо лампы - н.з. контакт реле К1 и дальше на К1.А1
    А самуу лампу можно с того же н.з. контакта.
    Несколько минут помигает ))
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Стартер от блока розжига люминисцентых ламп.
    старых дроссельных, не электронный балласт.
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    397
    По диоду последовательно с каждой лампой-ух замигает с частотой 25Гц
    покажите пожалуйста на схеме!
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Заранее спасибо!
    Видел, как для этого добавляли Сименс Лого. Если бы сделать это попросили меня, я бы сделал самодельную лампочку из мигающего светодиода.
    Последний раз редактировалось rwg; 07.04.2016 в 22:51.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Вот тута. Заморгает от души
    Жесть))) Это же издевательство))
    Какое задание такое и решение. А по существу думаю действительно самое простое решение это поставить мигающий светодиод, а если это только для курсового, то реле с задержкой срабатывания.
    Они и так мигают. С частотой 100 Гц.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 16:37
  2. ТРМ32 мигание индикации температуры
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 17:23
  3. Плавная регулировка накалом ламп
    от Shift в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 14:27
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 10:49
  5. Подключение ламп к ПЛК100-220
    от Doubter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 12:53
