Страница 72 из 859 ПерваяПервая ... 2262707172737482122172572 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 8582
  1. #711
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    И как обычно никого...
  2. #712
    Хочу вас морально поддержать, на 70% моих вопросов тоже никто не отвечает, приходиться читать мануалы (если бы их можно было просто прочитать, и сделать как написано, это было бы чудо), дело в том, что если в разделе FAQ и в мануале ОФИЦИАЛЬНОМ указана совсем противоречивая информация, а когда задаешь вопрос здесь, то молчок - это трудно. Бывает на элементарные вопросы по 1-2 дня убиваю. Видимо наши вопросы слишком сложны или слишком глупы. Удачи вам
  3. #713
    А что можно ответить на слова "спасите, грязь летит"? Конкретики ноль.
  4. #714
    Работаю слесарем КипиА на производстве, хочу оборудовать
    станок СПК107 и ПР200. Минимальную визуализацию делать научился, вопрос в том,
    что необходимо для управления станком сделать 5 программ, в каждой по 3 уставки.
    С одной программой понятно, привязываю к переменным типа word каждую уставку и
    отправляю на ПР200, а как сделать 5 программ никак не знаю. Чтоб при выборе программы
    значения переменных менялись в соответствии с уставкой на экране и отправлялись на ПР Подскажите кто знает.
  5. #715
    13,642
    Например, так:
    programma:INT; // номер программы
    ustavka1:WORD;
    ustavka2:WORD;
    ustavka3:WORD;
    CASE programma OF
    	1: ustavka1:=1, ustavka2:=5, ustavka3:=10;
    	5: ustavka1:=5, ustavka2:=15, ustavka3:=35;
    END_CASE
    Оператор вводит номер программы в переменную programma, в зависимости от номера переменным уставок присваиваются разные значения.
  6. #716
    5 программ по 3 уставки получается 15 уставок. Как оператору с экрана задавать значения этим уставкам?
    Последний раз редактировалось Alex8; 16.03.2016 в 23:30.
  7. #717
    13,642
    Тогда вот так:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	ProgramForWrite:INT;   // выбор программы, записываемой в ПР
    	WriteProgram:BOOL; // триггер записи программы в ПР
    	ProgramForChange:INT; // выбор программы, уставки которой меняются оператором
    	ustavki: ARRAY [1..5, 1..3] OF WORD; // уставки, 5 - число программ, 3 - число уставок в программе
    END_VAR
    IF WriteProgram THEN
    	CASE ProgramForWrite OF
    		1: ustavki[ProgramForWrite,1]:=1; ustavki[ProgramForWrite,2]:=5; ustavki[ProgramForWrite,3]:=10;
    		5: ustavki[ProgramForWrite,1]:=4; ustavki[ProgramForWrite,2]:=8; ustavki[ProgramForWrite,3]:=16;
    	END_CASE
    END_IF
    Оператор выбирает номер программы, в которой он будет задавать уставки (ProgramForChange). К трем полям ввода будут привязаны переменные ustavki[ProgramForChange,1], ustavki[ProgramForChange,2] и ustavki[ProgramForChange,3]. После этого оператор выбирает номер программы, которую нужно записать в ПР (ProgramForWrite) и нажимает кнопку WriteProgram, которая генерирует единичный импульс.
  8. #718
    Даю ПОЛНОСТЬЮ всю информацию как и ранее:
    у меня ПЛК 323, подключаю codesys с уже проложенным путем до ПЛК 323, открываю device вкладку,
    ПЛК в этот момент выключен
    лампочка на вкладке device красная
    включаю ПЛК
    лампочка на вкладке device красная, и жду когда загорится на самом ПЛК красная лампочка "работа"
    и тогда в самом codesys с вероятностью 30% загорится зеленая лампочка, которая будет говорить что ПЛК законнектился
    ТО ЕСТЬ меня интересует, почему этот ПЛК 323 не всегда коннектиться? это брак? или нужен какой-то ОСОБЫЙ алгоритм подачи питания на ПЛК?
  9. #719
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Цитата Сообщение от npu3pak Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Может кто нибудь подсказать подключение СИ-8 к СПК (КДС3.5 сп.5). А то у меня одна какая-то "грязь" летит.
    Какая конкретика? Попросил пример для СПК и устройства с протоколом OWEN.
  10. #720
    Подскажите пожалуйста как работать с временем и датами на ST.
    Интересует объявление и сравнение.
    Например я хочу сделать автозапуск в 5 утра каждый будний день, и не запускать 8 марта 1 января.
    Для начала я хочу понять как объявить дату. Вроде можно так
    stime: DATE:=D#2017-03-08;
    Далее нужно узнать какая сегодня дата как это сделать я не нашел
    И наконец сравнить. Этого тоже не нашел.
    С временем нашел как делать в визуализации #t[MM:dd] и на экран выводится то что надо а как в ST с временем работать не нашел.
    Ответов: 4059
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:10
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
