Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Обработка аналоговых входов в ОЛ
    Цитата Сообщение от ВЗМП Посмотреть сообщение
    а можно подробнее? с дискретным входом ясно - кликнул его, он изменился. а аналоговый?
    С ним повеселее будет. Если про ПР114 - то он просто програмно перенастраивается В ОЛ. В ПР200 ещё и перемычки в реле переставлять надо, но это корректнее и даёт ещё 1 режим сопротивления. Больше 30в на аналоговый вход подавать нельзя, иначе волшебный дым выйдет, а без него ПР не работает.
    ПР у вас на руках есть?
    В ОЛ данные в аналоговый вход ручками забиваются. вводите число в менюшке и всё.
    2) не понимаю, сколько знаков после запятой видит ОЛ на АВ.
    Сколько надо, столько и видит. от+99 степени до -99 степени.
    в настройке входа есть параметра "смещение десятичной точки", но он нужен для модбас если верить инструкции. а если мне нужно сравнивать с помощью блока GT значение на АВ с некоей величиной, то я умножу значение на входе на 10 (100, 1000...), чтобы получить целое число. только вот на сколько умножать, чтобы не потерять точность?
    Есть операции для чисел с плавающей запятой, не занимайтесь ерундой.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 15.03.2016 в 21:03.
    ПР есть, 114, уже даже обрабатывает ДВ. мне настройка АВ понятна.
    вот этого не вижу. или может в пустом проекте этого сделать нельзя?
    все, нашел. спасибо.
    В режиме симуляции щёлкать по AI пробовали?
    К чему-нибудь это приводит?
    У меня как-то так: http://recordit.co/3nR9LdhxeD
    Пользуясь случаем, вопрос Алексею: так и ожидается, то при значении 65 на входе PID выдаёт ненулевую мощность?
    Зачем он "греет", если значение на входе равно уставке?
    Это значит что вы невнимательны, и не обратили внимание на то, что интегральная составляющая не равна нулю.
    В программе по дефолту забиты значения P,I,D "под себя".
    Перечитайте раздел "ПИД- регулирование" в ТАУ, особое внимание обратите на работу интегральной составляющей.
    Не не не, Девид Блейн.
    Температура равна уставке, т.е. невязка равна нулю.
    Классическая формула ПИД должна выдавать нулевое воздействие: невязка равна 0, её интеграл и производная тоже равны нулю.
    Надеюсь, не нужно доказывать, что интеграл от 0 и его производные тоже равны нулю?
    Откуда ненулевое значение на выходе PID? Похоже на багу.
    10,600
    что то не в ту степь, если исполнительному механизму поддерживать уставку требуется например 34% то они так и будут тридцать четыре пока текущая температура не отклониться от уставки, почему регулятор ноль то должен выдавать, раз нет воздействия значит и PV "побежит" от SP в сторону комнатной температуры, разве нет
    Вообще говоря, нет.
    Это самое 34% будет каждый раз складываться из того, насколько система остыла за с момента "прошлого опроса PID" и "насколько наросли D и I составляющие".
    Но, в любом случае, я с самого начала запускаю в режиме температура==уставка.
    Т.е. перехожу в симуляцию, указываю 65 на входе, запускаю.
    Начальные условия: температура равна уставке. Зачем посылать сигнал о нагреве?
    В КДС простой pid actual := 65, set_point := 65, kp := 30, tn := 10, tv := 10 выдаёт Y==0.
    Я, конечно, понимаю, что использование PID'а для режима уставка_всегда_равна_температуре это бред, но, в моём понимании, если PID написан верно, то на выходе в таком режиме он должен давать 0. Посмотреть прямо сейчас не могу, т.к. Windows под рукой нет, а ОЛ не работает на OS X.
    "невозможность идеального интегратора" я тоже понимаю. Понимаю, что Рунге-Кутта вряд ли кто делать будет в ОЛ. Но уж простой 0-то можно проинтегрировать без таких явных ошибок?
  1. Имитация аналоговых входов
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 22:38
  2. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 20:12
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 13:25
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 10:21
  5. Программировние аналоговых входов
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 15:11
