Страница 68 из 859 ПерваяПервая ... 1858666768697078118168568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 8588
  1. #671
    13,655
    Цитата Сообщение от ntro123 Посмотреть сообщение
    Он БУ (но насколько я понял он вообще не был использован), также он был перепрошит лично мной. Доступ к web-интерфейсу есть по адресу 192.168.0.77.
    Можно тогда скриншот ошибки, которая возникает при попытке логина с пустым паролем?
    При использовании Putty та же самая ситуация?
  2. #672
    1) Putty настройки:
    Ввод логина root и пустого пароля, результат:
    2) WinSCP с логином root и пустым паролем:
    PS прошивал вот этим:
    сначала 1_setup_plc_firmware_v1.025.exe , затем сразу 2_usr_fw_setup_plc323web_v3.212
  3. #673
    13,655
    1) Putty настройки:
    В процессе прошивки подразумевается подключение через Putty с логином root и пустым паролем. Это было произведено? Или проблема наблюдалась уже в тот момент?
  4. #674
    Честно говоря через putty никакого подключения на прямую не было (если только в самих файлах устанавливающих прошивку это не реализована, я говорю про лог который напоминает putty диалог см. скрин):
    Я устанавливал тупо методом тыка "далее-далее-далее" когда спрашивали какие-либо настройки (шлюз, MAC адрес, ip ПЛК) и т.д. я вводил. НО я точно ничего не вводил руками, никаких root'ов и паролей.
    UPD:
    Помог мне тов. Евгений Кислов, все оказалось куда проще, откуда-то в поле пароля попадали лишние символы (возможно от программы puntoswitcher) лечиться очень просто:
    Нажимаем на поле пароля и много раз бэкспейс (удаление символа).
    Спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось ntro123; 04.03.2016 в 12:25. Причина: нашел решение
  5. #675
    Как объявить перевод строки? просто в строке \n не помогает =) компилятор видит это как простое символы.
    "\n" - так объявляет WSTRING. Остается только вариант насильно записать ASCII кода 16#0A в нужное место строки? Гуглил, читал мануалы не соображу никак как работать со спец символами в codesys.
    str:STRING:='123123123\n'; // нужно чтобы они видел здесь спец символ, как сделать?
    Кроме костылей в голову ничего не приходит:
    str[LEN(str)+1]:=16#00;
    str[LEN(str)]:=16#0A;
    Последний раз редактировалось ntro123; 04.03.2016 в 17:17.
  6. #676
    13,655
    Не уверен, что правильно понял вопрос, но если речь об управляющих последовательностях в CODESYS (например, отображать STRING переменную в визуализации в несколько строк), то см. п. 9.3 документа СПК. Визуализация.
  7. #677
    Нет, есть строка '2353454674757756' ее я записываю в файл, но хочу чтобы записалась эта строка + знак новой(перевод) строки \n.
    Последний раз редактировалось ntro123; 04.03.2016 в 18:09.
  8. #678
    10,612
    $R$N попробуйте
  9. #679
    Спасибо, понял, экранирование не как в СИ через обратный слеш) а через $. Помогло.
  10. #680
    buf:STRING(100000);
    FOR j:=0 TO sz DO
    IF buf[j]=16#31 THEN // 31h ASCII код единицы '1'
    n:=n+1;
    END_IF
    END_FOR
    Я не хочу писать ASCII коды, я хочу чето типо:
    IF buf[j]='1' THEN
    Но он жалуется что разные типы, тогда делаю STRING_TO_BYTE('1') но тогда равенство не выполняется. Т.е. он просто преобразует '1' в 01d
    при этом если взять BYTE_TO_STRING(buf[j]) тоже не помогает.
    Как быть? Не нашел ничего в документации как сделать так, чтобы работало по человечески?
    Последний раз редактировалось ntro123; 05.03.2016 в 18:44.
    Ответов: 4070
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:01
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
