Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 136
Тема: Специальные ,функционально законченные макросы
  1. #41
    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Смотрите внимательно, накапливается бесконечно долго. Формула I(t) = I(t-1) + Ki * e (t) предусматривает предыдущий результат собственного вычисления. Проверить просто: ставите Kp = 0, Kd=0, Ki>0 соответственно играете значениями уставки и датчика получает результат K(p) будет постоянно увеличиваться или уменьшаться если есть ошибка и остановится на каком-либо значении, если ошибка будет равна нулю (уставка и датчик будут одинаковы). То есть I составляющая как положено будет стремиться свести к нулю рассогласование (ошибку) регулирования.
    У вас ошибка рассогласования накопливается бесконечно долго, и уходит только при перерегулировании.
    На реальном обьекте с таким подходом можно получить незатухающие колебания.
    У меня она уходит по времени - "скользящее окно"
    Опробуйте на эмуляторе печи и сравните.
    PS: Алексей Геннадьевич подскажите пожалуйста: как Вы сделали входные переменные (константы) для макроса, те что в параметрах макроса отображаются как kD_mul, SP_mul, kI_mul?
    Эти константы сделаны для того, чтобы данные с панели оператора заводить. Не захотелось флоаты гонять.
    Переменные подобрал экспериментально.
    Для того, чтобы отображались в свойствах, выберите "использовать в макросе" в свойствах константы.
    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    Вот бы к вашим ПИД еще и автонастройку
    ПИД написал только потому, что ничего подходящего не было. Если "пригорать" будет, то придётся и автонастройку писать.
    Надеюсь, ОВЕН свой ПИД допилит, и не придётся этим заниматься
    кстати связь с ПК при работе Вашего ПИД тоже пропадает
    Какое ПР? ПР200? Прошивку ПР 200 обновляли?
    Свой ПИД писал под ПР114. Работает на реальном обьекте.
    Пропорциональная составляющая обязательно должна быть больше нуля. I,D - могут иметь нулевое значение.
    Возможно, перезагрузка связана с ошибкой деления на ноль.
    На ПР114 в таком случае просто нет сигнала на выходе.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 29.02.2016 в 13:33.
  2. #42
    18.07.2013
    уфа
    266
    пр200 ОЛ117
    температуру держит хорошо, но не вокруг уставки , а ниже. то есть не добирает полградуса.
    Последний раз редактировалось аскар; 29.02.2016 в 13:53.
  3. #43
    пр200 ОЛ117
    Интегральную составляющую вводили в работу? - она именно для этого и нужна. Небольшой недобор компенсировать.
  4. #44
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Так и должно быть, она и должна копиться бесконечно долго, можно ограничение интегральной составляющей сделать меньше, но именно так и должно работать. Может с реализацией что-то не корректно, я как раз пытаюсь это дело проверить в железе и отладить, но формула однозначно рабочая.
    Да, именно так и пытаюсь сделать, но у меня после этого не дает выбрать или изменить название переменной. Может быть некорректно работает OL? Или есть ещё где покопаться?
    Я тоже начал писать ПИД, так как родной овеновский ПИД не хочет быть внутри макроса, а мне нужно 6 регуляторов в проекте. Про автонастройку тоже думал, но реализация этого дела очень сильно откушает ресурсов, да и очень уж скудный пока набор FBD. Очень бы нужен блок записи в переменную по условию, да и само условие тоже.
  5. #45
    Тоже так думал. В одной из промежуточных версий так и сделал, получил незатухающие автоколебания системы, которые не убираются от слова никак.
    Я наступил на эти грабли, вам зачем на них отплясывать?
    Только метод скользящего окна, в идеале его глубина должна быть равна периоду автоколебания системы.
    Сейчас идея пришла как это дело реализовать не убив на это кучу ресурсов ПР.
    Проще снести старые константы, и сделать новые. и с расположением в свойствах макроса так порядок навести проще.
    Интересно, у ПР200 есть 4 аналоговых входа, откуда данные на ещё 2 берёте? с модуля расширения?
  6. #46
    18.07.2013
    уфа
    266
    я беру с мв110 8а
  7. #47
    25.02.2016
    Кострома
    302
    1. Алгоритм однозначно рабочий и обкатан, но на другом оборудовании и при другой реализации, но сама формула и алгоритм рабочий. Не знаю как Вы умудряетесь получить незатухающие колебания, только если коэф-ты подобраны неправильно.
    2. Нашел как ввести константы и переменные, сделал + уменьшил кол-во входов макроса. Теперь вопрос: как вывести переменные из макроса, нужно для отладки, буду на их дисплей выводить?
    3. Да у ПР200 4 аналоговых входа, при чем мне нужны только 3. Вкратце суть: Получаю температуру в помещении и уставку с удаленной панели управления со встроенным термодатчиком по 485-му интерфейсу. Подаю на ПИД, на выходе которого получаю значение требуемой температуры теплоносителя, а это уставка для второго ПИД, на который поступает температура теплоносителя после КЗР и который рулит этим КЗР. Получаем каскадное включение ПИД. И таких каскадов 3 штуки по 2 ПИД в каждом.
  8. #48
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Вот нашел реализованный мной в макросе ПИД-регулятор на просторах интернета:
    http://we.easyelectronics.ru/Theory/...praktikov.html
  9. #49
    25.02.2016
    Кострома
    302
    ............. Теперь вопрос: как вывести переменные из макроса, нужно для отладки, буду на их дисплей выводить?
    Блин, засада. Похоже нельзя в созданный макрос писать и читать из него переменные. Не работают с макросами блоки Write to FB и Read from FB.
    Буду возвращать входы в макросе и приделывать временные выходы для отладки.
  10. #50
    Формула классическая, от этого никуда не уйдёшь.
    Ключевое в вашем сообщении подчеркнул.
    При вашей реализации t над интегралом равно всему времени работы установки, и ошибка рассогласования уходит только при превышении уставки. При работе с реальным обьектом, который обладает инерцией, будем иметь запаздывание уменьшения выходной мощности. В лучшем случае получим классический перелёт при запуске с последующим уменьшением размаха и стабилизацией автоколебаний на каком-нибудь значении.
    В моей реализации время меньше периода автоколебания системы (1,5-3сек), но и этого хватает для поддержания температуры +-0,1градуса.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. Специальные символы
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 08:50
