Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 92
Тема: Программируемый преобразователь сигнала 4-20ма
  1. #61
    К топикстартеру: а вот это не прокатит? http://www.contravt.ru/?id=12246
  2. #62
    10,591
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ставлю вопрос ребром. Надо умножить сигнал датчика на постоянную величину или прибавить к сигналу датчика постоянную величину ?
    Опять мимо, нужно сперва к входному сигналу прибавить константу, а затем полученный результат умножить на постоянную величину
  3. #63
    Мимо обсуждения.
    Есть такой http://kipservis.ru/seneca/preobrazov_k121.htm
    В обсуждение.
    Простыми схемами на одних резисторах не отделаетесь, будет высокая нелинейность.
    при расчете добавки как-то выпадают из расчетов резистор в самом модуле.
  4. #64
    А почему не применить датчик с настраиваемым верхним пределом измерения?
    http://www.owen.ru/uploads/re_pd100_1499.pdf
    "Многопредельные преобразователи настраиваются на предприятии-
    изготовителе на максимальный верхний предел измерения (если иное не
    указано в заказе) и могут в процессе эксплуатации перестраиваться
    пользователем на более низкий предел в диапазоне, предусмотренном для
    данной модели (см. таблицу 2.2)."
  5. #65
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Мне показалось, что в посте 58, во второй его части я всё изложил, что мне нужно. Перечитайте пожалуйста.
  6. #66
    11.09.2012
    2,462
    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Мимо обсуждения.
    Есть такой http://kipservis.ru/seneca/preobrazov_k121.htm[/ATTACH]
    Овеновский НПТ1 делает то же самое, да вдобавок программируется. Я уже писал, к НПТ1 добавить возможности токового входа и будет, то что надо.
  7. #67
    Когда сможете подключить к НТП1 токовый, 0..10, 4 проводку с термосопротивлением и переменный резистор без извращений, тогда говорите что: "Овеновский НПТ1 делает то же самое" а так это вроде должно помочь так как в задаче описано. И указанный мной прибор, также программируется, читайте пожалуйста его описание внимательнее.
  8. #68
    11.09.2012
    2,462
    http://www.owen.ru/uploads/re_pd100_1499.pdf"
    БИНГО!!! А почему я его то проглядел на сайте? Просто наверное не вынесен рисунок в заголовок раздела. А мы как привыкли брать со встроенным фиксированным преобразователем, так и просмотрели, что есть настраиваемые. Особой нужды не было. Надо модераторам сайта обратить на это внимание.
    Мне по сути дела и надо то только установить верхний предел 0,81бар., и проблема будет решена.
    Остаются мелкие детали. Нужен датчик с открытой мембраной из нержавейки. Я думаю на заказ сделают. И узнать цену, а то на сайте только на стандартные позиции и без индикатора. Но думаю по любому будет дешевле немецких.
    Огромное спасибо, за верно указанное направление.
  9. #69
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Мучаемся сейчас с такими. Пробовали и Овен и ещё 2 отечественных производителя.
    Проблема в том, что открытая мембрана (используем датчики М20х1,5) со временем, скорее всего от моющих растворов, истончается ?!?! и деформируется, как будто кто по ней стучал, хотя в месте установки механическое воздействие исключено.
    За цену этих дешевых (относительно) датчиков, которые поменяли за 2 года, можно было купить нормальные датчики и проблем не испытывать. Сейчас заказали семёны, хоть они и стоят в 4-5 раз дороже.
    Просто хочу предостеречь вас от ошибок.
  10. #70
    11.09.2012
    2,462
    Сообщите пожалуйста, какую именно модель Вы использовали, чтобы лучше сориентироваться при заказе, а то ни разу такие не заказывали. Похоже у нас с Вами одинаковые проблемы. Молочное производство, с мембраной происходит именно то, что Вы описали. Да ещё у нас эти датчики стоят в танках, которые наполовину на улице. Так что и случаи ледяной корки случаются, мы и на них грешим. И если не секрет, сообщите стоимость настраиваемого датчика.
    Что касается импорта, то изначально стояли (да и сейчас стоят) немецкие датчики, их смонтировали подрядчики при модернизации оборудования и переводе всё на АСУ ТП. Первый простоял 1.5 года, второй 2,5, с содроганием жду, что дальше. А их не один десяток. Стоимость родного датчика в прошлом году была 140т.р. в этом прикиньте сами. Если ОВЕНОВСКИЙ стоит в пределах 15-20т.р., то я за цену одного импортного смогу их менять хоть раз в квартал.
  1. Преобразователь сигнала энкодера на базе ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.04.2016, 20:41
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
  3. Преобразователь аналового сигнала в частоту
    от alex55 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 13:57
  4. преобразователь сигнала Pt100
    от JKTU в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 20:51
  5. Преобразователь сигнала КЭ
    от kolyan в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:12
