Страница 60 из 883 ПерваяПервая ... 1050585960616270110160560 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 8829
  1. #591
    ЗДРАВСТВУЙТЕ КАК ПЕРЕВЕСТИ ЭТО В ЯЗЫК ST????? http://www.owen.ru/forum/attachment....8&d=1418580667
  2. #592
    а вот прям так все и пишите.
    Название операторов что на st что на fbd пишется одинаково.
  3. #593
    Удалил в Конфигурации задач в VISU_TASK вызор программы визуализации, никак не могу найти как её вернуть обратно
  4. #594
    13,942
    Добавьте еще один экран визуализации в проект.
  5. #595
    как как написать твой пример в st
  6. #596
    Спасибо, помогло
  7. #597
    Цитата Сообщение от Hiromatik Посмотреть сообщение
    Есть ещё вопросик. Пытаюсь сделать аналог RETAIN. Т.е. сохранять данные после изменения в файл на флэшке( это будет позже на СПК- когда отработаю программу на "столе" в Win V3).
    при первоначально при запуске будет активен один блок для чтения данных из файла, а когда загрузит без ошибок влючится основная программа( но это будущее). Библиотека CAA.FILE
    Вопрос: не получается создать файл на диске компа, а так же записать в ручками созданный фаил, как задается путь для файла расположенного например в D:\test_dir\?
    Здравствуйте. с записью и чтением файлов разобрался через sysfile. все работает отлично( пишется 4 файла и при запуске они же читаются при наличии флэшки), с одним "НО"- не совсем четко представляю каким образом увидеть что первый файл действительно прочитался и можно переходить к прочтению следующего или что он не прочитался?? решение которое применено для определения завершения чтения или записи меня смущает.. т.к. при отсутствии флэшки библиотека не выдает ошибок.. в общем есть ли у кого расшифровка состояния handle что файл открылся, что файл прочитался(записался) и что файл закрылся без ошибок? описание не смог наити(((
    Вот кусок кода который работает, но к которому хотелось бы добавить уточнения правильности процесса:
    (*чтение файла графиков*)
    IF NOT init_rf1 THEN
    handle_rf1:=SysFileOpen(szFile:=file_GD , am:=AM_READ , pResult:=error_rf1 );
    (*здесь проверку что открылся файл*)
    SysFileRead(hFile:=handle_rf1 , pbyBuffer:=ADR(STR_GDr) , ulSize:=SIZEOF(STR_GDr) , pResult:=error_rf1 );
    (*здесь что прочитался*)
    SysFileClose(hFile:=handle_rf1 );
    count_r1:=count_r1+1;
    IF error_rf1=0 AND handle_rf1=F#16******** THEN init_rf1:=TRUE; (*а здесь что закрылся. выделенное красным в рабочем коде нет*)
    ELSE init_rf1:=FALSE;
    END_IF
    (*присвоение данных буфера чтения - графикам дня *)
    END_IF
    Или же это ересь и без проверок будет работать стабильно?
  8. #598
    Насколько я понял, то если файл не открылся (не существует например, либо что еще), то handle выдаст значение 16#FFFFFFFF, по идее pResult должен выдавать какие то ошибки, но я их у себя не видел
  9. #599
    Да, когда не открывается из-за отсутствия файла то ошибки действительно не появляются почему-то... и значение handle как вы написали...
    теперь бы с проверкой определиться правильности чтения и закрытия( все же у меня читается 5 файлов подряд). да и пишется 4 по нажатию кнопок в визуализации, а 5-й с периодичностью 1 час.
    посему хочется более детально в этой ситуации разобраться... да и вообще сделал бы через CASE но отсутствие именно понимания что происходит работе бибки не дает мне поля для деятельности с обработкой ошибок.. как то так
  10. #600
    а нельзя сперва узнать размер запрашиваемого файла, а потом его вычитывать и сравнивать сколько должно быть и сколько получено
    размер файла при записи узнаю при помощи SIZEOF(например получаем 200). при чтении выход функции sysfileread( как я понял из описания выдает размер количества прочитанных байт) составляет 170. или это не так?. при этом проверка SIZEOF после чтения выдает 200.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
