Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СПК207 - Program Loaded - Exception
    По умолчанию СПК207 - Program Loaded - Exception
    Доброго времени суток! Точно определить момент когда это началось не могу, т.к. не всегда загружаю проект в уже работающую с другим проектом панель. Ошибка возникает при при Login with Online Change. Если сначала Reset Origin, то загрузка нормально проходит. Что бы это могло значить?
    13,925
    В названии вашего проекта вижу SP8 - это имеет отношение к версии CODESYS, в которой разрабатывается проект?
    Да, у меня 7-я и 8-я. Работаю в 8-й, но сохраняю и для 7 и для 8 на случай кризисов или нападений. В 8-й начал работать недавно, при переходе на 8-ю проблемы не было некоторое время. При запросе 8-й версии обновить компилятор и стили - отказался.
    Последний раз редактировалось firetester; 02.02.2016 в 14:03.
    13,925
    Да, у меня 7-я и 8-я. Работаю в 8-й, но сохраняю и для 7 и для 8. В SP7 то же самое.
    Возможно, дело в том, что SP6, 7 и 8 в данный момент не поддерживаются на уровне прошивки и таргета СПК.
    Попробую дауншифтить на sp5, авось и правда пройдет. Хотя, такая беда стимулирует делать все правильно сразу, а не грузить каждые три хода в СПК и смотреть а заработало ли. Спасибо.
    13,925
    Можно производить отладку на виртуальном контроллере, если речь не о проверке обмена по Modbus RTU или специфических задачах (связь через модем, архивирование на USB и т.д.).
  1. СПК207 нет перезагружается при watchdog exception
    от alexey.kachalov в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 10:58
  2. СПК207 web и СИ8
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 14:02
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 17:23
  4. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 21:11
  5. СПК207 USB
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 15:04
