При загрузке Codesys HMI через командную строку появляется ошибка "The program on the target will not up to date. Codesys hmi will be terminated"
Сначала все идет нормально: открывается проект, грузятся разные компоненты. Потом пауза на несколько секунд и ошибка.
Иногда перезагрузка ПЛК помогает.
Проблема наблюдается как на реальном плк 110-60, так и в WinPlc
Ответить с цитированием
