Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Виснет ПЛК 110 60 К М
    По умолчанию Виснет ПЛК 110 60 К М
    Добрый день, виснет плк 110 60 К М. При подключении к ПЛК (без нажатия на старт в codesys) в программе видно что таймера PT не отсчитывают т. е. при задании 200 мс на выходе таймера ET значение 120 и дальше отсчёт не идёт, а выход включён . Светодиод на ПЛК "работа" не светится.
    Заранее благодарен Николай.
    Kamakokip@tut.by
    3,876
    Kamakokip@tut.by
    Модуль Button в конфигурации есть?
    Прижимы чем управляются(включаются)?
    Уважаемый Petera могу выслать проект на почту.
    1 нет
    2 дискретные выхода контроллера включают пневмо распределители.
    3,876
    1 нет
    Дело не в программе.
    Добавьте модуль Button, это нужно делать всегда.
    Если не поможет, то
    если катушка электромагнита пневмо распределителя питается переменным током, то зашунтируйте ее RC цепочкой - последовательно соединенны резистор 100..130 Ом и конденсатор 0,1..0,2 мкФ рабочее напряжение конденсатора в три раза больше напряжения на катушке
    если катушка электромагнита пневмо распределителя питается постоянным током, то зашунтируйте ее диодом в обратном включении
    если катушка электромагнита пневмо распределителя управляется не выходом ПЛК, а с помощью промежуточного реле, то шунтировать нужно катушку промежуточного реле, а не пневмо распределителя.
    Последний раз редактировалось petera; 27.01.2016 в 19:30.
    В этом случае нужно шунтировать и промежуточное реле и пневмораспределитель.
    3,876
    Именно в этом случае пневмораспределитель шунтировать незачем, если только не хотим продлить жизнь контактам промежуточного реле.
    Последний раз редактировалось petera; 28.01.2016 в 02:16.
    12,127
    Уже под сотню поставил пневмораспределителей на выход ПР (переменка) без RC цепочек .Ни разу не было залипаний ..Согласен -береженого Бог бережет ..
    3,876
    У ПЛК проблема с кнопкой ПУСК/СТОП. Это его "родовая травма". Малейший "чих" вызывает останов программы, по этому добавление модуля Button, который лишает кнопку возможности останавливать выполнение программы, может быть достаточным решением и шунтирование нагрузки может не потребоваться вовсе.
    Дело в том, что при зависании выход ПЛК включен, т. е. О залипании исполнительного устройства речь не идет. Думаю Petera прав насчет кнопки. Кстати менял ПЛК результат тот же. Поподробней пожалуйста про button и что Вы имеете ввиду под "на каждый чих".При работе ПЛК выключал его примерно на секунду - работает без перебоев!
    01.04.2010
    Лыткарино
    174
    Набираем в поиске Button и читаем все давно изжовано
  1. ПЛК 110-60
    от neo_u в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 11:04
  2. Плк 110-60 + scada
    от black-hol в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:52
  3. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН
    от Rudi в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 12:42
  4. плк 110-60 и мва8
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:56
  5. плк 110-60-24-р-м
    от SBER в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 16:50
