Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК110-60 + МВ110-32ДН
    По умолчанию ПЛК110-60 + МВ110-32ДН
    В проекте использую ПЛК 110-60 и МВ 110 - 32ДН. Количество входов около 60. Тип данных Word занимает 16 бит памяти ,памяти не хватает поэтому ипользовал тип DWORD.
    В конфигурации ПЛК в Universal modbus devise использовал 32 bit input modul. Битовую маску значений входов модуля в конфигурации ПЛК МВ 110 - 32ДН поставил 100. Подаю на вход 24В но вход не срабатывает. Что я делаю не так ? Подскажите пожалуйста.
    ПЛК мастер
    Не срабатывает светодиод на модуле или нет опроса модуля через Codesys?
    СВЕТОДИОД ЗАГОРАЕТСЯ, В ПРОГРАММЕ ВХОД НЕ ЗАСВЕЧИВАЕТСЯ.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Цитата Сообщение от Rudi Посмотреть сообщение
    В проекте использую ПЛК 110-60 и МВ 110 - 32ДН. . Битовую маску значений входов модуля в конфигурации ПЛК МВ 110 - 32ДН поставил 100.
    А почему ты поставил 100 регистр? В МВ 110 - 32ДН битовая маска входов находится в регистрах 99 и 100, поэтому для скачивания маски нужно указать 99 регистр.
  1. Подключение МВ110-220.32ДН к ПЛК110
    от dimasik811 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 12:16
  2. Подключение ПЛК110 к МВ110-220.32ДН
    от dimasik811 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 10:37
  3. ПЛК110 и МВ110-32ДН
    от А2Б в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 09:13
  4. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 22:57
  5. ПЛК110-30+МУ110-32+МВ110-32ДН
    от Кельт в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 12:52
