Страница 57 из 716 ПерваяПервая ... 747555657585967107157557 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 7153
  1. #561
    10,256
    sysfile работает и с контроллером win, путь просто ни какой не указывайте, просто потом в винде найдите поиском куда этот файл записался
  2. #562
    Т.е. САА не работает на Win получается? печалька..
    значит буду мучать sysfile...
    ещё раз благодарствую за ответы))
    Кстати а есть где нить описание на эту бибку?
  3. #563
    10,256
    мне не понравилась САА с самого начала, когда потребовала кучу дополнительных библиотек, поэтому я с ней и не работал ни когда
  4. #564
    Вы имеете ввиду, что внутри CAA.FILE много вложенно библиотек?
    Мне пришлось ток помима её добавить ещё TYPES и при этом функции работы с String переприсваивать. и ещё представители ОВЕНА на форуме где то писали что лучше использовать CAA т.к. она прощает ошибки некоторые... а желания запороть спк у мя нет)
  5. #565
    Доброго времени суток! Хочу опросить МК110, но не получается. Буду благодарен если ткнете где я свернул не туда...
    Шаблонами не могу пользоваться потому что "отваливаются" они у меня от сети то один то другой. Вот конфиг:
    Вложение 22075
    Вложение 22076
    Вложение 22077
    З.Ы. 2 и 4 входы включены.
  6. #566
    12,252
    Вложение 22075
    Вложение 22076
    Вложение 22077
    Для начала в параметре Always update variables (второй скрин) выберите значение Enabled 2.
  7. #567
    [QUOTE=Евгений Кислов;194379]Для начала в параметре Always update variables (второй скрин) выберите значение Enabled 2.
    Заработало, спасибо! Только мапинг поправил ещё. Я так понимаю, это для всех приборов, в которых нет параметра частоты опроса?
  8. #568
    12,252
    Рекомендуется всегда использовать именно Enabled 2.
  9. #569
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    Вопрос на букву "Д" не могу найти ответа.
    СПК 207-220.03.00-CS. версия прошивки 3302
    CS v3.5 SP5
    версия таргета 3.5.0.4
    простой проект, без подключения каких либо ус-в по Modbus, просто хочу запустить панель с простейшей визуализацией.
    при компиляции выдает ошибку на версию визуализации
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] visuelembase, 3.5.5.0 (system): Visu_PRG: Your current visualization profile does not work correctly with your current compiler version. Please update the visualization profile or decrease your compiler version.
    Компиляция завершена -- 1 ошибок, 0 предупреждений
    Компиляция завершена -- 1 ошибок, 0 предупреждений : загрузка невозможна!
    Подскажите, спасибо!
  10. #570
    12,252
    CS v3.5 SP5
    типизировать код...
    Обновите прошивку и таргет:
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/35283604
    У вас, видимо, М01 - внизу страницы раскройте вкладку Архив прошивок.
    Ответов: 3269
    Последнее сообщение: Вчера, 15:58
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
