не 2 рубля а рупь двадцать
Да, настраивается утилитой, можно через web но утилитой проще. По идее может работать без виртуального COM порта, через TCP, известен IP и порт (надо будет проверить на счетчике Меркурий 206, просто лежит сейчас такой).
В любом случае это дешевле ПР-МИ, к тому же работает по сети а не через RS485
И если я правильно понимаю, на борту 2 порта, просто не впаян разъем второго порта.
я такую собираю сам за 600 р только с rs232 для весов CAS.
Ну делитесь испытаниями интересно насколько стабильно работать будет.
p.s. сейчас атман будет кричать что это фуфло...
