Показано с 1 по 10 из 28
Тема: ПР114 связь по ModBus без ПР-МИ 485
    По умолчанию ПР114 связь по ModBus без ПР-МИ 485
    Возможно ли без ПР-МИ 485 связаться по протоколу ModBus c ПР114?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    возможно....
    не томи, пожалуйста скажи как переключится в режим modbus
    12,159
    Это смотря с чем связываться ,а то чревато для ПР -подключаться к его "потрохам".
    Все получилось спасибо Scream
    Решение в студию!
    Доброго вечера.
    Ждем вашего варианта подключения со схемой и описанием.
    Про ModBus не могу рассказать, пообещал не открывать эту тайну. Про замену ПР-КП10 или ПР-КП20 легко - до этого сам дошел. И так нужен разъем 6PC. У меня был кабель от ПЛК100 его я и использовал.
    Распиновка разъема ПР описана здесь
    1 - Tx
    2 - Rx
    3 - (+5B)
    4 - N/A
    5 - (+24B)
    6 - GND
    Далее необходим любой USB/UART, например такой
    соединяем Rx от ПР и Tx конвертера, Tx от ПР и Rx конвертера и GND-GND
    Запускаем программу OWEN LOGIC и видим что все работает
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Будет работать и с конвертором за 50 рублей, но если нет опыта, шаг влево шаг вправо и спалите порт.
    да нужно быть предельно аккуратным. Выводы порта на ПР ничем не защищены подключены напрямую от процессора так сказать.
    Последний раз редактировалось dr_t_j; 05.01.2016 в 16:19.
  1. Связь по Modbus TCP
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 19:20
  2. ПР114+ПР-МИ485 по modbus
    от Ivan_P в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 14:27
  3. Пр-110 как решить проблему по Modbus
    от fanis в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 14:29
  4. связь по Modbus TCP
    от TYER в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 11:00
  5. связь двух плк по Rs-485
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 09:45
