Страница 54 из 859 ПерваяПервая ... 444525354555664104154554 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 8582
  1. #531
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Ошибку показать как вариант.
  2. #532
    У меня следующая проблема. Есть плк100 и есть расходомер питерфлоу.Протокол, по которому работает расходомер -modbus ascii. Надо считывать данные в плк, который является мастером.Но в питерфлоу значение расхода воды представлено типом double float, а плк не считывает double, а только float. как быть. Считать как string, но тогда как преобразовать. Если есть пример , скиньте пожалуйста.
  3. #533
    Я так понимаю вы интеграл считываете? А не проще modbus.lib использовать? Пример в личку могу кинуть.
  4. #534
    в теме Модули "МХ110 для CODESYS 3.5" молчат продублирую сюда свою проблему.
    После добавления символьной конфигурации в проект с модулем MV110-8A (определено опытным путем) при попытке загрузки проекта в ПЛК получаю следующую ошибку:
    Скрытый текст:
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    Приложение актуально
    [INFORMATION] Общий размер выделенной памяти для кода и данных: 15670 байт
    [INFORMATION] Область памяти 0 содержит Данные, Вход, Выход, Память и Код: высший используемый адрес: 6000000, самый большой промежуток памяти: 15658 (5984342 %)
    [INFORMATION] Область памяти 1 содержит Retain-данные: высший используемый адрес: 4064, самый большой промежуток памяти: 0 (4064 %)
    [ERROR] Internal error:System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. в _3S.CoDeSys.SymbolConfigObject.SymbolExport.AddTyp es(ICompileContext comcon, LList`1 types, IScope scope, SymbolConfigSignatureTable datatypesSignsTable) в _3S.CoDeSys.SymbolConfigObject.SymbolConfigObject. AddLanguageModel(Boolean& bObjectModified) в _3S.CoDeSys.SymbolConfigObject.SymbolConfigWatcher .OnLanguageModelMgr_AddLateLanguageModel(Object sender, AddLanguageModelEventArgs e) в _3S.CoDeSys.Core.LanguageModel.AddLanguageModelEve ntHandler.Invoke(Object sender, AddLanguageModelEventArgs e) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.LanguageModelMana ger.OnAddLateLanguageModel(AddLanguageModelEventAr gs e) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.LanguageModelMana ger.DoLocation(Guid guidApplication, Boolean bOnlineChange, Boolean bTestOnly, Boolean bAddLateLanguageModel, Boolean bBootProject, Boolean& bCodeChanged, Boolean& bInterfacesChanged, Boolean& bInitValueChanged) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.LanguageModelMana ger.(Guid , Boolean , Boolean , Boolean , IOnlineChangeDetails& , IMessage[]& , IMessage[]& )
    Компиляция завершена -- 1 ошибок, 0 предупреждений : загрузка невозможна!
    Все модули не стал проверять, но с остальными (MK110_4DN_4R, MU110_8I, MU110_6U, MU110_16R) которыми использую в проекте такого не наблюдается.
    При простой компиляции ошибок нет.
    В символьной конфигурации не выделены переменные для чтения/записи.
    Весь проект не буду выкладывать, прикреплю экспериментальный архив-проект, даже в нем эта же ошибка появляется.
    CDS: v3.5 SP5 Patch5
    Таргет: owen_plc304_m01_cds3.5.3.40.devdesc
    Modbus_COM: 3.4.0.0
    Modbus_Master_COM_Port: 3.5.3.0
    как решить сие недоразумение?
    Последний раз редактировалось Шевцов Игорь; 24.12.2015 в 14:07.
  5. #535
    как запустить эмуляцию без контроллера спк107 это возможно?
  6. #536
    13,650
    См. п. 9.8 документа СПК.FAQ.
  7. #537
    Здравствуйте, а можно ли как-то программно обратиться к параметрам визуальных компонентов, например, к координатам x и y линии.
    Некоторые компоненты позволяют привязывать к своим параметрам переменные из программы, но их очень мало.
  8. #538
    13,650
    Про координаты линии см. пример 11.4.2. в документе СПК. Визуализация.
  9. #539
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему на обучающих видео при визуализации, скажем, на SP4, объекта "Индикатор", на экран выводится лампа. Но в реальности, на SP5, выводится стрелочный индикатор? Поправимо ли это недоразумение?
  10. #540
    13,650
    Не зажимайте и перетаскивайте, а кликните один раз на индикатор на Панели элементов, затем - кликните на рабочее поле.
    Ответов: 4060
    Последнее сообщение: Вчера, 16:26
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
