Угрюмый у вас какой-то блок питания. Вы где взяли данные о потреблении на холостом ходу?
Честно говоря, первое что в Google нашёл: http://27kb.ru/zou.php?f=901&message=373. Ориентировался на "Компьютерный блок питания ATX в дежурном режиме". Понятно, что вещи немного разные, но думал, что порядок величины такой будет.
Сегодня-завтра будет доступ к паре блоков 24V -- сделаю замер.
Говоря о регулировке яркости, я вовсе не имел в виду некий диммер с модулем аналогового вывода. Я имел в виду чисто программный ШИМ без посредников.
Для программного ШИМа нужен быстрый выход. Где их брать?
Мне штуки 4-6 нужно.
У ПЛК110:
http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1643.pdf: Твых – задержка на срабатывание выхода. Значения для релейных выходов – 50 мс; для
обычных транзисторных выходов – 30 мс
Модуль дискретного вывода умеет ШИМ, но там слишком медленный ШИМ:
http://www.owen.ru/uploads/re_mu110-8r_k__1835.pdf: Минимально допустимая длительность ШИМ-импульса составляет 50 миллисекунд и не
может быть изменена
У "Модуль дискретного ввода/вывода МДВВ " то же самое.
Я так понимаю, пытаться программно переключать их быстрее 50мс смысла нет. Или есть?
