Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 62
Тема: Применение в быту - развейте сомнения
    По умолчанию Применение в быту - развейте сомнения
    Применение ТТР в быту связано в основном с коммутацией ТЭНов, реже насосов, клапанов и вентиляторов.
    Пообщавшись на разных форумах в т.ч. на forumhouse на тему применения ТТР , я понял, что народ опасается применять ТТР в быту. Это тормозит массовое распространение данных устройств. Опасения эти связаны в основном с перегревом ТТР и КЗ в цепи нагрузки.
    1. Перегрев ТТР. Понятно, что на токах более 5А необходимо применение радиаторов. Но также требуется хорошая вентиляция шкафа. В быту же применяются не вентилируемые распределительные щиты с достаточно плотным монтажом . Как в таких условиях поведет себя ТТР – не ясно.
    2. КЗ в цепи нагрузки. КЗ в линии или розетке приводит к большим токам. Спасет ли автомат твердотельное реле при таких токах? Какого класса использовать автоматы или необходимы быстродействующие предохранители?
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от adamand Посмотреть сообщение
    1.Перегрев ТТР. 2. КЗ в цепи нагрузки.
    1. На открытом ТТР обычно падает 1-2В, при токе 5А выделяется мощность 5-10Вт. Рассчитывайте теплоотвод через радиатор и металлические конструкции ящика на эту мощность.
    2. Обычно кратковременный ток ТТР в 10 - 100 раз больше номинального. Скорее сварится механический контакт, чем выйдет из строя тиристор.
    Но у каждого ТТР свои паспортные характеристики, начинать выбор любой детали надо с них.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    1. если говорим про этажный щит в котором куча проходных межэтажных отверстий - то нормально. если утопленный пластиковый в квартире - все-таки это чревато как перегревом ТТР, его пробоем и, как вариант, возгоранием.
    2. 99,9% нет. предохранители aR.
    зы: дайте ссыль на ветку темы форумхаус, я там тож есть, что т не попадалось, интересно чего дачники понапридумывали)
    Не, в квартире не пойдет. Пожароопасно.
    Купить недорого прогулочные велосипеды цена в магазине одна из лучших
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    В быту ТТР нафиг не нужен.
    Там вполне хватает семистора типа BTB16 или 24.
    Откройте любой бытовой прибор с регулятором мощности и обнаружите внутри именно его.
    Последний раз редактировалось lara197a; 10.03.2015 в 20:27.
    Там вполне хватает семистора типа BTB16 или 25.
    Или BTB24. BTB25 не бывает.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    я опечатался(и исправил). а в общем это меняло суть?
    52lara197a: В быту ТТР нафиг не нужен. Там вполне хватает семистора типа BTB16 или 24.
    Пустой Меняла: Не, в квартире не пойдет. Пожароопасно.
    Можете ещё разок пояснить?
    Хочу в квартире сделать управление светом и розетками на ПЛК + реле.
    Свет -- диодные ленты, т.е. это 150W 24V блок питания с пусковым током в 30-40A. Штуки 4 таких, но управление раздельное, поэтому 4 реле.
    Розетки можно и на э/м сделать -- там основная цель отключать их "когда все ушли".
    Собственно, вопрос: стоит ли рассматривать ТТР или ставить Э/М реле и не смотреть в ТТР сторону?
    В ТТР мне нравится то, что оно бесшумно работает.
    э/м щёлкает.
    Да и сама катушка может гудеть. А если импульсное э/м, то состояние придётся как-то отдельно в ПЛК считывать.
    Зачем тебе ТТР, дороговато будет. Ставь MOSFET транзисторы на радиаторы.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.12.2015 в 23:32.
    Т.е. предлагается блок питания всегда держать включенным, а регулировать только подачу тока в ленту через mosfet?
    Я почему-то думал только про вариант включать/выключать блок питания ленты.
    Получится, что ток через mosfet будет где-то 5А (120W лента) и на одном mosfet'е будет выделяться ~15W. Несколько таких и получаем 60W нагреватель в щитке.
    В контексте остальной начинки щитка несколько ТТР погоды не сделают (если, конечно, не ставить злые модели по 10-15 тысяч рублей за штуку).
    Если можно в рамках <6'000 руб / шт сделать "бесшумное" реле для включения/выключения света (4 шт. по 150W), было бы хорошо.
    Если так не делают, то хотелось бы узнать доводы и пойти по варианту с механическими реле. Ну или как там по науке.
    PS. Я в реле понимаю разве что "подаём фазу на катушку -- оно замыкается". Ну и то, что у ТТР катушки нет. Поэтому и хочу понять в какую сторону проектировать. От реле, вроде, зависит то, какие контакты на ПЛК нужны будут.
  1. Применение БКК1-220
    от HeeP в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 10:52
  2. Применение ТРМ101 в аграрном секторе.
    от Nesterov_se в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 12:43
  3. нестандартное применение буст
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 09:16
  4. применение ас3
    от Григорий Ф в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:56
  5. Применение блока БКСТ1
    от Некрасов Игорь в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 10:08
