Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Применение БКК1-220
    По умолчанию Применение БКК1-220
    Ещё ни разу не применяли блок согласования БКК1-220.
    Подскажите, можно его применить для управления уровнем воды в ёмкости, где четыре кондуктометрических датчика: два верхний и нижний аварийные уровни, и два рабочих уровня. Клапан срабатывает по рабочим уровням, а аварийные - только на сигнализацию.
    БКК1 можно приспособить под эту задачу, но понадобятся промежуточные реле. Прибор будет работать на заполнение или на осушение?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    12,151
    Выходы БКК1 подключите ко входам ПР110 ,на котором реализуем в разделе "области применения ПР110" НУЖНЫЙ вам алгоритм управления и индикации .
    12,151
    Ваш вариант схемы (проект) готов ,см. в областях применения ПР110.
    Прибор работает на поддержание уровня в ёмкости. И хотелось бы по-проще.
    Поддерживается уровень заполнением или осушением? Проще САУ-М7.Е.
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Попроще:
    на каждый выход по реле,
    далее с них 2 средних выхода на управление насосом(клапаном)-схема включения пускателя двигателя от поста(знает любой маломальский электрик)
    верх, низ на аварийные лампочки/звонки.
    В итоге - собрали САУ-М7Е, без одного канала аварийной сигнализации .
  1. нестандартное применение буст
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 09:16
  2. применение ас3
    от Григорий Ф в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:56
  3. Применение блока БКСТ1
    от Некрасов Игорь в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 10:08
