а реально узнать марку диода VD9 на нижней плате?
Сослепу, при установке верхней платы сместил большой разъём и пр200 приказало долго жить...
сейчас на его месте 4007, всё работает, но хотелось бы родной установить в последствии.
Уважаемые гуру помогите связать ПР200 с ТРМ148
требуется чтение значений температуры каналов и изменение уставок ТРМ в зависимости от дискретного входа ПР (выбор температурного режима 1 или 2)
с ПР я немного знаком, а вот с сетевыми технологиями как то не очень
готового решения не прошу, просто подскажите пример чтения и записи значения.
спасибо.
бегло и не очень вдумчиво посмотрел на доку ТРМ148, по ходу неудачная затея:
на ТРМ148 "Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН)"
на пр200 "Каждый интерфейс может работать как в режиме Master, так и в режиме Slave (ModBus RTU/ASCII)."
несовпадение протоколов, крах вашей затеи, к сожалению......
а я почему то думал , что Овен Овну друг и товарищ...
Последний раз редактировалось аскар; 10.12.2015 в 11:00.
у ТРМ 148 есть свободный вход, у ПР свободный аналоговый выход, уставку в ТРМ сделать типа уставка + график от этого канала...
я правильно думаю?
Последний раз редактировалось аскар; 10.12.2015 в 11:53.
а еще я планировал "зацепить" МСД200, а он как я понялможет приборы опрашивать по разным протоколамКод HTML:В режиме «MASTER» прибор может опрашивать приборы в сети RS-485 по следующим протоколам: Modbus RTU; Modbus ASCII; Овен. Тип протокола, для каждого опрашиваемого прибора, задается конфигурационным параметром «Протокол».
видимо не всегда, а что за задача, может ее проще решить при помощи пр200?а я почему то думал , что Овен Овну друг и товарищ...
задача оперативно, одним переключением, изменить уставки в трм148 в 2 каналах (32 или 34 гр),оператор не должен нажимать кнопочки на трм,только переключатель. человеческий фактор...а у пр своя задача есть, но остается много свободных входов-выходов.вот я и хотел их подружить.
тогда я думаю решаемо, выведите через выход температуру на пр200, управление мудрите на нем....по моему только так.
термодатчики ТСМ50, 7 каналов у ТРМ 148 регулят по ПИД твердотелками, выхода у трм ТТТТТТТТ,я думаю токовый выход пр на вход 8 канала, а уставки делать как уставка+график от 8 канала
