Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Скорость измерений МВ110-8АС
    По умолчанию Скорость измерений МВ110-8АС
    Экспериментирую с датчиками и МВ. Вот какой вопрос: датчик выдаёт на выходные прямоугольный сигнал длительностью 5-10мс. Задача 1 ловить такие сигналы. Простая программа на ПЛК110 показывает что "ловится" каждый десятый если не реже...
    Вторая задача - измерить длину этого импульса. С этим, как я понимаю все сложнее, так как цикл ПЛК около мс...
    13,406
    А скорость обмена между ПЛК и 8АС не учитываете ? - не будет в данной связке он ловить все сигналы с МВ.
    Дохлый номер твоя затея.
    Ставь на обработку входного сигнала ПР114/ПР200 и не мучайся.
    Программу -как можно короче, чтобы цикл (средний) был 1,5-2,5мс.
    Боюсь, что да...
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Даже если в Вашей задаче не стоит цель получения моментального расхода, с МВ вы сможете получить количество каунтов (целочисленное) и то, с задержкой. Инерцию дает модуль МВ+шина+обработка ПЛК
    Используйте быстрые входы ПЛК110. Не быстрее чем 5мс - точно получите, длину импульса, длину паузы также.
    Быстрые входы не получится использовать - сигнал аналоговый. Да и датчиков планируется много.
    ПР200 с аналоговыми входами?
    Если датчик в аналоговом режиме выхода - то да.
    Если в дискретном - то и обычной ПР200-24 хватит.
    13,406
    bladerunner аналоговый сигнал с прямоугольными импульсами которые надо считать ?
    з.ы. надо было выбирать контроллер с внутренней шиной для модулей, а не протокольной шиной.
    Ссылку на датчик дай.
    Вот описание. Он работает в 3-х режимах. RS232, PWM и Digital.
    С режимом Digital все ок. RS232 не подходит (так как датчиков много).
    • Тип файла: pdf sensor.pdf (27.3 Кб, Просмотров: 49)
    Это датчик или регулятор ?
  1. Скорость обмена между СПК107 и МВ110-8АС
    от ru522464 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 09:57
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
  3. мв110-8ас
    от miko в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 09:40
  4. модуль мв110-8ас
    от Mangust в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 15:11
  5. скорость измерений
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 13:10
