Показано с 1 по 7 из 7
Тема: модуль мв110-8ас
    По умолчанию модуль мв110-8ас
    эх, ребята, раз уж даете встроенный источник питания, то почему именно 24 в?
    у меня частая задача: 0-10в задание скорости потенциометром.
    вроде и есть встроенный источник, а толку? мне бы еще вывод 10 в не помешал.
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    я бы сделал так попробуйте
    и я так делал. только для трмок. иногда еще использовал микросхему 78l09, она на 9 вольт, но зато резисторов не надо. по питанию на входе и выходе не лишним будет конденсатор керамический на 0.1 мкф.
    а вообще 10 вольт - это лишнее. потенциометры встречаются не так уж часто, а на другие датчики 10 вольт - мало.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    вы наберите в интернете "делитель напряжения", всего при помощи двух резисторов 24в можно превратить в 10в
    всем спасибо.
    придется в промышленной штуке, действительно самопальный делитель городить.
    большинство датчиков 0-10в все-равно требуют питания 24в. по этому такой источник и сделали. но бп на 9 или 12в никто не отменял...
    23.01.2008
    271
    денег жалко делитель дещевле
