Показано с 1 по 10 из 22
Тема: скорость измерений
    По умолчанию скорость измерений
    здравствуйте, друзья! спецы из овена!
    помогите решить проблему.
    на нашем предприятии имеются пресса. давление мы задаём 100 и 200 атм. стоят у нас, для выключения насоса, знаменитые, экм на 400 атм.
    решили от них избавиться и поставить трм-201 и датчик давления.
    всё работает, но есть одно, но!
    у трм-201 минимальный период опроса датчика 1 с. за одну секунду давление улетает на много. у трм-201 стоит уставка 100. он видит, что давление больше и выключает насос. только видит он уже 170 атм.
    превышение на 70 кг (!!!причём погрешность меняется!!!, даже когда ставим уставку, например, 60, то давление доходит до 130) недопустимо в нашем процессе.
    пожалуйста, сообщите, какие приборы можно использовать, чтоб период опроса был не более 0,1 с. также трм-201 у нас передаёт информацию плк-100. плк опрашивает его быстро, а вот сам прибор "тормозит".
    спасибо.
    спасибо.
    В продукции ОВЕН все входы универсальные и, как следствие, медленные.
    Быстрее 0,1 сек пока нет (в разработке). Есть вариант с МВА, если использовать только один канал - время измерения ок 300 мс.
    а плк 150 будет опрашивать 1 аналоговый вход 0,2с?
    Нет.
    За 0,5 сек.
    спасибо! будем думать.
    посоветуйте, какие приборы, лучше приобрести.
    а скорость нарастания параметра у вас все-таки какая?
    за секунду набирает 70 кг?
    --- да, быстро набирает. Нужно хотябы со скоростью 0.2 с опрашивать датчик.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Вам подойдет ПЛК100+модуль аналогового ввода фирмы Senega
    ,датчик давления необходим с выходом 0-10в,0-20 ма,4-20 ма,плюс как минимум панель оператора сми-1.Получится дорого ,но будет работать.
    Описание Senega найдете на Kipservis.ru ,с ПЛК соединяется по модбасу,частоту опроса ставите 100 мс,с панели задаете уставку и гистерезис.ПЛКашка 150 мс отработает,даже с учетом времени срабатывания выходного реле.Логику работы на ПЛК напишете сами какую угодно.
    Ну О-О-Очень ДОРОГО!!!
    НО будет работать.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 16.06.2009 в 23:16.
    НО будет работать.
    А посмотреть про SENEGA где-нибуть можно. В инете не могу найти.
    Или может быть seneCa?
