Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Датчик давления жидкости + индикатор?
    4,108
    Цитата Сообщение от Georg III Посмотреть сообщение
    Есть задача измерения падения давления на фильтре воды, чтобы можно было мониторить степень его засорения.
    До и после фильтра будет стоять по одному датчику Овен ПД100 или что-то в этом роде.
    Нужно устройство отображения, один из двух вариантов:
    Вариант 1: два устройства - цифровых индикатора. Нужно, чтобы индикатор умел приводить сигнал от датчика к шкале PSI или bar и умел бы отображать символ "PSI" или "bar" после значения. Лучше, чтобы эти два индикатора были бы одним устройством.
    Вариант 2: одно устройство - цифровой индикатор. Нужно, чтобы умело приводить сигнал от датчика к шкале PSI или bar и умело отображать как значение давления от каждого датчика, так и вычисляло бы разность между показаниями датчиков.
    Вопросы:
    1. Какое устройство подходит в вариантах 1 и 2?
    2. Датчик давления с каким выходом брать - по току или по напряжению?
    Разве в России уже отменили систему СИ?
    Нафиг Вам эти бары и PSI?
    Скоро галоны, футы и пр. иностранная белиберда пойдет. За Державу не обидно?
    Мой канал на РУТУБЕ
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Насчёт баров Вы погорячились. Это своё, исконное, как и разные атмосферы, килограммы и миллимеры разных столбов. Системе СИ уже больше 50 лет, а они всё живут и процвеают
    Последний раз редактировалось rwg; 30.11.2015 в 20:42.
  1. Датчик потока жидкости
    от Alex 65 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 18:50
  2. Датчик давления
    от Mariya22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:55
  3. Датчик уровня жидкости 0-40мм для ПР114?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 05:37
  4. Датчик давления
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 12:11
  5. Датчик давления
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:55
