панели пр не хватает, ее в пульт не вынесешь
ПР200, два 485 порта, хотел панель и терминалы на разные порты вывести, да порт оказался дохлый(может сам виноват).....и вообще в руках подержать любопытно, так же цена пр114 + пр ми, не равно цене пр200
Скажите, а для перевода ПР200 в режим Master не надо внутри прибора ничего менять (ну там перемычки или еще что)?
И как подобрать нужный регистр?
перемычки согласно инструкции нужно выставит, а регистр вы из модуля читать будите, см. доку на модуль...
прежде чем что то делать, внимательно прочтите инструкцию...я на пр200 485 убил, благо их там было два.
Спасибо)Сейчас попробую!
Короче, как у меня были нули на дисплее,так и есть..Можете объяснить как правильно задать сетевые переменные и связать их с дисплеем?
Вообще не могу понять в чем проблема....
Последний раз редактировалось Student991; 06.11.2015 в 10:12.
проект скинте....можно в личку
Я когда пытался добраться до перемычек, очень боялся, что потом придётся искать новую крышку. Поделитесь секретом, как её снять и при этом гарантированно не повредить защёлки не ней. Неудобно ставить покупателю прибор с механическими повреждениями, да и в ремонт потом могут не взять. Экономия на 4 саморезах здесь явно не оправдана.
при помощи отвертки, как то не задумывался, что сломается....блин теперь руки будут трястись![]()
За все время тестирования (включая вибростенд), разработки и производства не было ни одного случая возникновения трещин или повреждения защелок. Если такие случае возникнут при нормальной эксплуатации, обязательно сообщайте.
