Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Помогите разобраться с контроллером 323
  1. #21
    Сергей Сисейкин
    Гость
    в утилите EnLogic выберите задачу и упр освещением\режим работы, нажмите на тэг и в правой части экрана можно поставить какой режим использовать по умолчанию. Так же можно в режиме опроса записать значение "1". по поводу самого расписания, у Вас есть возможность прислать дат файл? посмотрю, что не так, если найду ошибки, то исправлю и перешлю обратно с комментариями.
  2. #22
    Прилагаю дат файл. Жду вашей рецензии.Да,а ошибки можно как-то диагностировать или ликвидировать?
    • Тип файла: rar oltt.rar (187 байт, Просмотров: 97)
    Последний раз редактировалось Гуинплен; 28.10.2015 в 09:20.
  3. #23
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Загрузил Ваш дат файл, никаких ошибок в расписании не увидел. Сообщение об ошибках означает, что в дат файле нарушен алгоритм работы, пропущен день или месяц, с Вашим алгоритмом никаких проблем нет. Такие ошибки возникают в основном при формировании помесячного расписания (пропущен день или наоборот присутствует 31 число в 30 дневном месяце) Редактируется файл обычным блокнотом. для ускорения процесса тестирования, можно уменьшить шаг, например, до 5 минут.
  4. #24
    Подскажите пожалуйста, если делать расписание на целый год, нужно ли оставлять пробелы (пустой интервал) между месяцами???Что означает кол-во записей 17568? Как можно проверить работу контролера (после заливки расписания), или для этого необходимо что-то подключить на его входы/выходы?
  5. #25
    Сергей Сисейкин
    Гость
    нужен пробел в 1 строчку между месяцами. 17568 это общее количество записей в расписании, в вашем алгоритме запись каждый день, в течение года, раз в пол часа - это 48 записей в день - 48*365(дней в году)=17520 (в високосный год как раз еще 48 остается). да, необходимо подключить на входы/выходы
  6. #26
    Понял.Спасибо. А после заливки конфигурации и исполнительного датфайла, нужно ещё что-то сделать?Или все эти манипуляции сохраняются в контроллере по умолчанию? В инструкциях как-то об этом ничего не нашёл (может читал не там?). Получается такая ситуация-контроллер сконфигурирован (под проект), залит датфайл.В состоянии опроса (задача1, уличное, режим работы) всё равно стоит режим-0. Пытаюсь изменить (через правую кнопку-записать значение) на 1 , он её не сохраняет.Схему собрали, но пока без результатно. Не работает, реле в контроллере не срабатывают, согласно файла-расписания.Чего с ним делать дальше-пока ступор
  7. #27
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Вы же делаете проект в Энтеке? у них на сайте есть демонстрационный проект ( http://shop.entels.ru/index.php?rout...product_id=188) скачать можно после регистрации, мне кажется будет проще отредактировать под себя то, что уже есть, чем создавать проект с нуля. Разверните проект у себя, изучите привязки тегов, тогда разберетесь со всей механикой проекта, тогда без проблем сделаете все так, как нужно Вам. Проверить работу реле можно просто подключив лампу на 24в, например. и в ручном режиме записывать значения 0 и 1. После выставления режима работы по умолчанию, у меня сохраняется режим работы 1. Настраивается там же, где и режимы.
  8. #28
    Если бы всё было так просто.Для специалиста наверное всё легко,а для меня как для чайника, везде проблемы к сожалению.Например, даже на вашем скриншоте есть некоторые позиции со значением true и false. Что это означает?Как должно быть для нормальной работы устройства?В описании ничего нет, в проекте на их сайте (в справочной) тоже не особо. Какие надо ставить значения не понятно.Форум у них слабенький, обратиться кроме вас мне больше не к кому И вы хотите сказать, что подключить лампочку можно на сам контроллер???На выходах 1,2,3,4 его реле?
  9. #29
    Сергей Сисейкин
    Гость
    true это значение "1", а false значение "0". В Вашем расписании 1-это включение света, 0- выключение света.
    можно взять лампу на 24в, подключить на нее "+" от 24в, "-"от 24в подключить на 1 разъем выхода1(реле1). Второй разъем выхода 1 подключить на второй контакт лампы, когда вы будете записывать значения true и false на реле1 лампочка будет вкл\выкл
  10. #30
    10,664
    https://xakep.ru/2015/11/02/geekbrains-review/
  1. Помогите разобраться
    от Alex1991 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 00:57
  2. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  3. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 15:51
  4. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:33
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
