в утилите EnLogic выберите задачу и упр освещением\режим работы, нажмите на тэг и в правой части экрана можно поставить какой режим использовать по умолчанию. Так же можно в режиме опроса записать значение "1". по поводу самого расписания, у Вас есть возможность прислать дат файл? посмотрю, что не так, если найду ошибки, то исправлю и перешлю обратно с комментариями.
Ответить с цитированием
). Получается такая ситуация-контроллер сконфигурирован (под проект), залит датфайл.В состоянии опроса (задача1, уличное, режим работы) всё равно стоит режим-0. Пытаюсь изменить (через правую кнопку-записать значение) на 1 , он её не сохраняет.Схему собрали, но пока без результатно. Не работает, реле в контроллере не срабатывают, согласно файла-расписания.Чего с ним делать дальше-пока ступор
