Показано с 1 по 10 из 13
Тема: CHARCURVE и СП-270
  1. #4
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Можно завести отдельные переменные для каждой координаты каждой точки.
    Хороший вариант, однако я не совсем понял как это ФБ работает. Если Х1 присваивается значение 10, Y1 - 100, то при in1=(0-9) out1=100, при in1=10 out1=0. Далее, если я добавляю другие точки, картина не меняется. В другом исполнении CHARCURVE, когда я объявлял массив данных out1 выводил промежуточные значения между двумя ближайшими точками.
    Видно я что-то не так понимаю.
    • Тип файла: bmp КЛА.bmp (1.15 Мб, Просмотров: 88)
    Последний раз редактировалось Владислав Г.; 19.10.2015 в 16:21.
  1. Время в СП 270
    от Пейчев Виктор в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 10:07
  2. СП 270 и SCADA
    от Dimar72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 07:59
  3. СП 270
    от jus в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:46
  4. сп-270 и мдвв
    от MCBK в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 11:46
