Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Время в СП 270
    По умолчанию Время в СП 270
    Уважаемые форумчане, подскажите как в СП 270 получить данные о времени , и присвоить их переменной типа word. В PSW 33 есть данные - час, но непонятен формат, при изменении считает до 9 потом на 10 показывает 16 и дальше абракадабра. Мне необходимо это для включения и выключения оборудования в конкретное время.
    4,178
    Время и дата в панели
    PSW30-Год
    PSW31-Месяц
    PSW32-День месяца
    PSW33-Час
    PSW34-Минуты
    PSW35-Секунды
    Формат представления данных -двоично-десятичный(BCD). Это когда один байт отводится под одну десятичную цифру (0..9), таким образом в регистре PSW30, например, может находится только четыре цифры и диапазон составит от 0000 до 9999.
    Так как десятичные цифры от 0 до 9 совпадают с шестнадцатеричными, то для цифровых дисплеев и цифрового ввода в этом случае нужно использовать формат Hex
    Числа в формате BCD можно сравнивать (<, =, >) точно так же как и обычные числа.
    Не сказали кто будет сравнивать текущее время с заданным, если ПЛК, то в библиотеке Util.lib есть функции BCD преобразования BCD_TO_INT и INT_TO_BCD, а если нужно выполнять преобразования в самой панели, то нужно делать свои, аналогичные макросы или скрипты. Например так http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post156736
    Ну или писать вычисления в функциональных областях, как кому удобно.
    ЗЫ. А может Вы хотите оперировать датой и временем в формате UNIX-время(POSIX) в кодесис это переменные DATE_AND_TIME (сокр. DT) и производные от них - DATE, TIME_OF_DAY (сокр.TOD), то такие наработки тоже есть скрипты на Си http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post168664 или в виде ГМ http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post168729
    Последний раз редактировалось petera; 08.05.2015 в 10:39.
    Большое спасибо !
  1. СП 270
    от jus в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:46
