Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СП 270 и SCADA
    По умолчанию СП 270 и SCADA
    Всем доброго дня. У меня образовалась такая проблемка.
    Есть панель СП270, датчик температуры и SCADA-система. Мне необходимо отображать температуру на панели и в SCADA-системе одновременно. Возможно это или нет?
    Я так понимаю надо панель сделать ведомой?
    4,216
    У панели СП270 два порта Download и PLC для каждого порта можно использовать RS485 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14367
    К одному порту, например PLC, подключаете модуль ввода с датчиком температуры. По этому порту панель будет мастером.
    Ко второму порту (Dowload) подключаетесь из SCADA. По этому порту панель будет слейвом.
    В проекте для СП270 то, что причитали из модуля ввода копируете в в какие-либо регистры PSW, и SCADA сможет эти регистры прочитать http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14257
    Спасибо буду пробовать.
  1. СП-270 и ЛОГИКА
    от приборист в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 15:47
  2. СП 270
    от jus в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:46
