Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Си 8 . Прошу помощи с подключением.
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Вал с какой частотой вращается ?
    Постоянной частоты вращения нет. Я с валом наверно запутал вас... Если абстрагироваться от вала и принять просто механические контакты, замыкание которых считает СИ 8
    Последний раз редактировалось Yaroslav47ru; 27.09.2015 в 14:01.
    Цитата Сообщение от Yaroslav47ru Посмотреть сообщение
    Постоянной частоты вращения нет. Если абстрагироваться от вала и принять просто механические контакты, замыкание которых считает СИ 8
    Ну тогда напиши с какой максимальной частотой могут замыкаться контакты.
  3. #13
    Ну , примерно , 1 оборот - 1 сек.
  4. #14
    Ну тогда ставь ПР110. Решишь свою задачу с блеском и будешь в шоколаде.
    Я думаю фирма "ОВЕН" пойдет тебе на встречу и обменяет СИ8 на ПР110.
    Если надумаешь переходить на ПР110, то прежде сделай проект в OWEN Logic и проверь его в симуляторе.
    Если в симуляторе все получится, то смело меняй СИ8 на ПР110.
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.09.2015 в 15:07.
  5. #15
    Помогите по настройкам. Счетчик сосчитал импульсы - замкнул К 1 и К 2, при этом К1 сразу разомкнулся а К2 остался замкнутым. Дальше пошел опять считать. В момент счета - размыкается К2, при этом счет не сбрасывается. Досчитал - опять замыкается К1 и К2. И т д
  6. #16
    9,769
    Для включения-выключения достаточно одного выходного реле, например К2, но Вы я вижу разумных решений не применяете, хорошо, можно сделать по-вашему: во-первых задаем верхнюю границу счёта с запасом, больше количества импульсов от момента начала подсчёта на включение до момента выключения!
    Задаём Set1=5(время включённого состояния установите сколько вам надо), Set2=2; то есть по достижению уставки К1 включается на заданное время, а К2 включается и остаётся включённым до замыкания концевика, который подключаем к контактам 9 и 10 для сброса счётчика! Вроде как бы элементарно, зачем тут голову ломать?
  7. #17
    Не спорю, может для кого то это и просто, но я , к сожалению, необходимых знаний по терминологии и принципу работы не имею. Поэтому и прошу помощи.
  8. #18
    1. Может я чего то не понимаю, но как на одно реле я повешу 2 устройства. Причем одно включается - когда контакт просто замыкается, а второе - замкнулось и остается в таком состоянии, выключилось - через концевик.
    2. Еще момент. Когда сработал концевик, то счетчик не должен сброситься.
  9. #19
    9,769
    Да, ещё вот так настройте:
    Короче спросите, что не ясно!
    Надеюсь, логику работы я правильно понял?
  10. #20
    9,769
    Тогда логику работы напишите по пунктам, чтобы было ясно и понятно, пока я такого не вижу!
  1. Прошу помощи!!
    от Евгений Макул в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 09:19
  2. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  3. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:56
  4. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  5. прошу помощи
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
