Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Помогите с уставкой ПЛК 150 АМ
  1. #31
    Цитата Сообщение от reallis Посмотреть сообщение
    только при получении времени надо местами поменять вход и выход
    Действительно, ошибся Ну главное суть ясна
  2. #32
    Пользователь Аватар для reallis
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Еще раз огромное спасибо ! сэкономил мне времени уйму
    Не волнуйтесь, если что-то не работает. Если бы всё работало, вас бы уволили.
  3. #33
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Подскажите плиз, а можно как то без устройсва это проверить? Можно в режиме эмуляции увидель время? В кодесисе 3 я работал с виртульаным ПЛК и время доступно. А вот в Кодесис 2 ни работает. Проект который вы посоветовали скачал, запустил но везеде все по нулям.
    Последний раз редактировалось Serhioromano; 17.09.2015 в 00:17.
  4. #34
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Часы находятся в самом плк ! поэтому без него никак !
  5. #35
    4,171
    Ну почему же никак?
    В КДС2 тоже есть виртуальный контроллер - PLC WinNT. Запускаете, подключаетесь к нему, загружаете в него свой проект и смотрите результат работы программы.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #36
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Ну почему же никак?
    А от куда он там запускается? Не могу найти. В 3-ем это в панели задач сервис сидит. А во втором не могу найти где он находтися.
  7. #37
    4,171
    В меню Пуск
    Или в месте установки
    Это если Вы не отказались от него при установки КДС2. Хотя и это можно исправить
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #38
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Оиии! Красота
    Сасибо Petera!
  1. Помогите настроить плк 150 и мву8
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 17:17
  2. ПЛК 150 АМ дистанционный страт
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 15:42
  3. помогите!!! плк 150
    от Gigant23 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 08:30
  4. Помогите! ПЛК 150 + ТРМ 200
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 16:21
  5. ПЛК 150-220.И-М помогите
    от Anton в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 11:05
