Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Помогите с уставкой ПЛК 150 АМ
    10,664
    по картинке такие вещи не решаются, может имя переменной задано в двух местах, может еще что, если в пустом проекте эта связка работает, значит в рабочем гдето еще идет перезапись, так же надо следить за порядком выполнения элементов
    Пользователь Аватар для reallis
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    спс еще раз, действительно в 2х местах указал пока тестил
    А по проекту не смотрел ? как и по какому адресу время отправить и как переписать когда ПЛК в работе ?
    Последний раз редактировалось reallis; 04.02.2015 в 11:45.
    Не волнуйтесь, если что-то не работает. Если бы всё работало, вас бы уволили.
  3. #13
    Если я правильно понял вопрос,то чтобы записать с панели в переменную UST используй регистр 10 (если используешь zero-based adressing TCP/ip), не забыв про формат данных FLOAT.
  4. #14
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    С уставкой так никто и неответил видимо придется в поддержку звонить умных много а на простой вопрос ответа нет !
  5. #15
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    А где на винтик проект?А по проекту получается наоборот UST_1 пишеться в USTСнимок.JPG
    Последний раз редактировалось жекон; 14.02.2015 в 08:58.
  6. #16
    10,664
    видимо только после того как третий раз эту картинку выложат, человек обратит на неё внимание
  7. #17
    10.04.2010
    967
    Все мы не без греха, бывает как затупишь на ровном месте
  8. #18
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Видимо потому что некоторые упираются в видимое невидимого вопроса решили не замечать! забудьте уже про то что местами перепутано !!! вопрос как с панели передать число с запятой т.е. время с 15.35 до 18.00 и все а то что в проекте я просто пытался через float в программе панели есть функция передачи числа с плавающей запятой там выставил число 2 до и 2 после запятой
  9. #19
    10.04.2010
    967
    И что произошло не получилось?
  10. #20
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    пока разбирался с мдвв сейчас сяду с уставкой разбираться пока сам не дойдешь никто не подскажет ((((
  1. Помогите настроить плк 150 и мву8
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 17:17
  2. ПЛК 150 АМ дистанционный страт
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 15:42
  3. помогите!!! плк 150
    от Gigant23 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 08:30
  4. Помогите! ПЛК 150 + ТРМ 200
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 16:21
  5. ПЛК 150-220.И-М помогите
    от Anton в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 11:05
