Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Помогите с уставкой ПЛК 150 АМ
    Пользователь Аватар для reallis
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Question Помогите с уставкой ПЛК 150 АМ
    Доброго времени суток ! Помогите разобраться с уставкой
    Требуется с панели weintek задавать уставку времени работы на выходе плк 150 А-М
    Считывание времени вроде добавил, попытался уровнять входа, не получается что не так делаю подскажите
    иправил проэкт
    • Тип файла: zip test.zip (74.6 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось reallis; 03.02.2015 в 10:43.
    10,634
    во первых у меня Ваш проект выдал 9 ошибок, во вторых надо бы Вам про выравнивание прочитать, чтоб невозникало вопросов по каким адресам Вы пытаетесь писать в слейв, в третих зачем для установки двухзначных чисел времен использовать флоаты, в четвертых задайтесь вопросом, как можно писать в переменные извне, если в программе в них пишутся уже какие то уставки
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Уставки в программе не пишутся они должны указыватся с панели оператора, про флоаты можно подробнее насколько я понял это и есть переменная задаваемая датчиками или вручную- собственно что и требуется, может word_to_time использовать ? я собственно и задал вопрос как установить время с панели оператора в функцию interval проэкт неполный это вырезка может что то и забыл проверю (исправил)
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Question Еще вопрос
    Почему не включается выход ? картинку прилогаю типы выхода BOOL сигнал есть 2015-02-03_134340.jpg
    Последний раз редактировалось reallis; 04.02.2015 в 07:54.
    10,634
    так сделайте так, чтоб это выполнялось. На картинке обратная картина, в переменную ust Вы каждый цикл что то пишите, что бы в эту переменную извне не писалось, значение будет перезаписываться постоянно
    • Тип файла: png owen.png (1.5 Кб, Просмотров: 31)
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    как не крути не записывается значение, а при запуске программы вообще не пойму как устанавливать время((((
    я так понимаю на все вопросы отвечает один capzap ?(ему спс огромное), а где модераторы где админы что вообще происходит покупаем у фирмы которая сама не знает что производит !
    Последний раз редактировалось reallis; 03.02.2015 в 21:14.
    10,634
    ну а почему поддержка должна отвечать, язык программирования международный, среда разработки и бибка SysLibTime от немцев, а виноват capzap
    на диске по пути :\08. Примеры программ и полезности\Samples_plc1xx\Samples\06_SysLibTime имеется пример, ознакомтесь как задаются часы и дата, особенно тип данных. Поэтому Ваше упорное использование флоатов ни в какие ворота, вобще Real это вещественное число, здесь далеко не сименс чтоб в него прятать время
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    capzap не виноват, но куда не посмотри ответы только от тебя, вот и спрашиваю где все !
    10,634
    у меня работа такая, всё время по командировкам, на самолетах я не летаю, так что занять время в поездке ответами на вопросы самое то
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Спс тебе а то все молчат, кстати по картинке что выложил что можешь подсказать время считывает с контроллера сигнал по времени идет а выход не работает !?
    Последний раз редактировалось reallis; 04.02.2015 в 08:13.
  1. Помогите настроить плк 150 и мву8
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 17:17
  2. ПЛК 150 АМ дистанционный страт
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 15:42
  3. помогите!!! плк 150
    от Gigant23 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 08:30
  4. Помогите! ПЛК 150 + ТРМ 200
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 16:21
  5. ПЛК 150-220.И-М помогите
    от Anton в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 11:05
