Страница 41 из 876 ПерваяПервая ... 3139404142435191141541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 8757
  1. #401
    у меня в добавлении устройств не раскрывается устройства, что можно зделать?Безымянныйяч.jpg
  2. #402
    13,822
    Попробуйте поставить курсор чуть выше слова Информация и раздвинуть область устройств.
  3. #403
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Подскажите, как мне в КДС3 сбросить "порядок выполнения", а то получается, в каком порядке я накидал элементы, в таком они и выполняются и от перемены мест элементов этот "порядок выполнения" не изменяется.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 07.09.2015 в 04:07.
  4. #404
    13,822
    Взаимное расположение блоков в принципе и не влияет на последовательность их выполнения.
    Последовательность определяется номером в верхнем правом углу блока. Изменить его можно во вкладке Порядок выполнения контекстного меню:
    Или вопрос в том, что после изменения номеров порядок выполнения остается прежним?
  5. #405
    workscan.ru найдет работку прям сейчас, просто зайдите и посмотрите списки вакансий и вам все станет понятно. Основная часть вакансий создана сегодня поэтому времени у вас предостаточно, более того я думаю вам пойдет на отлично. Я вам так скажу если вы чем нить тут не довольны то оставляйте отзывы и не тормозите
    Последний раз редактировалось Федор2; 04.11.2015 в 05:02.
  6. #406
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Делаю "порядок выполнения"-"упорядочить в соответствии с потоком данных", а они как то странно расставляются, ноль где-то в середине и так по всему алгоритму разбросаны. И пункт который у вас на скрине ("Установить порядок выполнения") у меня за темнён.
  7. #407
    13,822
    Выложите, пожалуйста, проект (достаточно только куска с CFC).
  8. #408
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Удалил страницы и добавил их по новой, все элементы выстроились как надо. Видать в CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 со страницами проблемы.
  9. #409
    кто может объяснить мне настройку modbus канала, про регистр READ и Write именно как узнавать какой сдвиг вписывать и длину?
  10. #410
    хэлп).jpg подскажите новичку, при добалении модбас мастер и компиляции сразу выдает много ошибок из за чего ? и что зделать чтобы небыло их.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
