Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Многоязычный интерфейс
    По умолчанию Многоязычный интерфейс
    Появилась задача реализовать интерфейс на 3-х языках. В справке всё просто и вроде бы понятно, экспортирую ClobalTextList в XML(других вариантов нет) все имеющиеся редакторы ругаются на кодировку. Импортировать, незменным, то же не выходит, какой узел ни выбираю CDS утверждает, что сюда нельзя. Кто нибудь решал подобные задачи? Что делать?
    13,635
    1. Какую версию CODESYS вы используете?
    2. Вы уверены, что вам необходимо делать экспорт списка текстов? Может, лучше просто набить перевод в CODESYS?
    1. CoDeSys v3.5 SP5 Patch2.
    2. Не уверен. Но GlobalTextList я в редакторе нигде не вижу, соответственно набить в него не могу. А свой список текстов с переводами решает проблему, но жутко не удобно отлаживаться, все надписи на кнопках и др. пропадают, и появляются только когда запускаешь приложение.
    13,635
    GlobalTextList находится на вкладке POU на панели устройств:
    Открываете его, нажимаете ПКМ на любую точку, в контекстном меню должны быть команды экспорта и импорта:
    Но, как уже говорил, по-моему проще работать непосредственно в списке текстов, без участия excel.
    Язык в проекте переключается нажатием на любой элемент, у которого есть вкладка InputConfiguration:
    Да это я знаю, но список был пуст.
    Спасибо, а слона я и не заметил.
    А как вернуть язык по умолчанию?
    А проблема оказалась с проектом или CDS. Вот сейчас у меня появилась ошибка
    и проект перестал компилироваться.
    Достал резервную копию, и со списком текстов все работает, и языки переключаются
    Спасибо за помощь.
    А экспорт все таки нужен для перевода описаний аварий в AlarmManager. Или я опять что то делаю не так?
    А так же в списке текстов нет кнопок вставленных при помощи AlarmManager(История, Сброс и т.д.), ни в экспортированном списке ни в GlobalTextList.
    И еще вопрос: после перезапуска язык возвращается к языку по умолчанию, как сделать что-бы настройки языка сохранялись?
    13,635
    А экспорт все таки нужен для перевода описаний аварий в AlarmManager. Или я опять что то делаю не так?]
    Тексты аварий хранятся в списке текстов (по умолчанию AlarmList, можно задать свой). Создайте в них языки с теми же названиями, что и в глобальном списке текстов, и задайте перевод.
    После первого редактирования названий этих кнопок, они появятся в глобальном списке текстов.
    Подозреваю, что никак. Можно только выбрать язык, отображаемый после старта проекта в Менеджере визуализации:
    Не появляются, но это решается заменой на свои кнопки.
    Это видел, была надежда что можно сохранять выбор. Как то это не правильно.
    Глобально проблема решена, огромное Вам спасибо, Вы меня очень выручили.
    Можно, сохранить в Retain, а при запуске записать в переменную VisuElems.CURRENTLANGUAGE
    13,635
    Большое спасибо за информацию.
  1. СПК зависает интерфейс LAN
    от Serge95 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 17:56
  2. Веб-интерфейс
    от 0xBA0BAB в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 15:26
  3. Многоязыковый интерфейс
    от Flex в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 18:00
  4. Интерфейс АС4+ПКП1
    от Руслан2 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 09:59
  5. Интерфейс RS232
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 11:42
