Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подскажите пожалуйста какой ПЛК или ПР сможет выполнить задачу
    По умолчанию Подскажите пожалуйста какой ПЛК или ПР сможет выполнить задачу
    Подскажите, какой из продуктов ОВЕН сможет справиться с задачей, чтоб заменить продукт другого производителя лохматых годов
    40-50 входов, 40 выходов.
    Выполнение простых логических операций И, ИЛИ, так же с НЕ, RS триггеры. В общем программа на 200 лог операций. Так же позволял бы использовать внутрипрограммные биты, по типу меркеров у семен семеныча.
    Сможет ли это делать ПР, или брать ПЛК?
    Спасибо заранее за помощь
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    В одном ПР нет такого количества входов-выходов, лучше смотрите в сторону ПЛК.
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    СПК207 + модули (все зависит от времени отклика входов и выходов которое необходимо) можно и с CANOpen СПК207 взять + сторонние модули
    Цитата Сообщение от RUSVolt Посмотреть сообщение
    ПЛК 110-60 + ИП320. + модуль расширения http://www.owen.ru/catalog/99197162
    В панель оператора "засунуть" редкоиспользуемые кнопки/переключатели. (в этом случае и 24 выходов ПЛК может хватить)
    А "лохматые года" это какие?
    Даже в перспективном ПР200 столько I/O вместе с модулями расширения не будет.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 11.08.2015 в 19:11.
    12,150
    12входов х4 =48 ,8выходовх4=32 = 4ПР110(5ПР= 60/40) ,если можно распараллелить задачу .если нет, то +4прми485 +СП270 .Возможны варианты с макросом приемо\передатчика ,если хватит входов\выходов ,без панели и ПРМИ....
    Если на ПР ,то сделаете (освоите) за месяц (если с нуля) ,а на ПЛК до года (если с нуля) такую задачу .
    Не смешите народ.
    Программирование ПЛК на CFC принципиально ничем не отличается от ОЛ
    12,150
    Это вы новичкам расскажите ,которые годами на форуме вопросы задают по плк .Это вы со своей высоты говорите ,да еще имея огромный опыт работы .А судя по вопросу автора,который на 10 порядков легче (подбор оборудования) ,чем запрограммировать ПР или ПЛК .Для топикастора- "железо должно справится с задачей" ,а программу ,которую нужно писать он пока не учитывает...
    Тем более перед "годом " у меня стоит предлог "до" а это может быть и 2,3....10.Кроме того, под решением задачи имеется ввиду не только разработка ПО ,но и отладка его....на обьекте .
    9,443
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Не смешите народ.
    Согласен, если знаком с ОЛ или имеет представление о логических элементах и функциональных блоках 1-2 дня уйдёт на "разборки" и создание несложной программы!
    9,443
    Конечно всё зависит от человека, некоторых и за 1000 лет не научишь!
    Это смотря какие вопросы ;-)
    На языке РКС (LD) может писать любой опытный электромонтёр с не до конца пропитыми мозгами.
    И общая задача на ПЛК на подзадачи разбивается, а не 300 фреймов общей программы, как например на LPA512, такая-то мякотка.
    И библиотека топикстартеру нужна одна - standart.lib
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 12:12
  2. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 08:33
  3. Подскажите пожалуйста(плк 150 им)
    от evgen86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 15:13
  4. ПР или ПЛК
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 20:24
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:38
