Страница 39 из 883 ПерваяПервая ... 2937383940414989139539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 8829
  1. #381
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    CODESYS 3.5SP7 Release.zip уже выложили
    А CODESYS 3.5 SP6 Patch5 Release был? Или я его пропустил? Если был дайте кто ни будь скачать, у меня этакая коллекция почти все версии КДС есть.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 04.08.2015 в 04:27.
  2. #382
    13,942
    Такого патча не было.
  3. #383
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Картинки прикольные появились.
    Flat стиль добавили.
    Но вот изменение вкладок - мне не понравилось
  4. #384
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Скриншоты выложите пожалуйста.
  5. #385
    Доброе время суток, реализовал программу в CFC на СПК 110, которая подсчитывает доход за операцию, интересно возможно ли этот доход вывести на ККТ (Контрольно кассовую технику) чтобы автоматически распечатывать кассовый чек, я думаю что возможно, если чековый принтер поддерживает МОДБАС, просто ни когда с этим не сталкивался и не знаю с чего начать, может кто реализовывал это, если да, то очень был бы благодарен за подсказку хотя бы порядка действий.
  6. #386
    9,762
    Тема была, может чем поможет?
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21802
  7. #387
    Спасибо за ответ, но я предполагаю использование не принтера а именно чекового принтера который печатает чеки, допустим купленного товара как в магазине, когда вы покупаете еду в магазине вам дают чек, по видимому чековый принтер печатает чеки в двойном экземпляре для учета кассы, и перед распечаткой чека кассир не печатает форму чека он забивает подсчитанную стоимость, нажимает на кнопку и всё, чековый принтер всё остальное делает сам, то есть добавляет дату и время, наименование учреждения, допустим "ИП (Такое то)", всякие коды типа ОГРН и т.д., но и соответственно добавляет в чек подсчитанную сумму денег, может я ошибаюсь, но я представляю это действо так, в памяти чекового принтера хранится форма чека установленного образца я посылаю по модбасу посылку данных стоимости товара, ну и дату с временем, а он добавляет посланную мной информацию в специально отведённые места формируя чек и распечатывает его, либо второй вариант, форма чека хранится не в чековом принтере, а в моём СПК 110 и с начала именно СПК110 формирует чек, а потом отправляет его на печать чековому принтеру. Вопрос вот в чём, какой порядок действий нужно выполнить что бы реализовать это.
  8. #388
    Чековый принтер считай ККМ без ЭКЛЗ. Никакого ModBus там в помине нет. Более того там у каждого фискального регистратора, а они именно так называются, свой драйвер обычно. Вариантов тут немного - или искать панель с CS на базе Windows. Или в промежуток между СПК и ФР вставить какой-то девайс с Windows и там уже конвертить из ModBus в то что "сьест" ФР.
  9. #389
    Спасибо за ответ, я новичок в программировании ПЛК, поэтому не знаю что такое (ККМ, ЭКЛЗ, CS, ФР) Если можно, дайте расшифровку.
  10. #390
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    ПЛК тут непричем.
    ККМ - контрольно-кассовая машина
    ЭКЛЗ - электронная контрольная лента
    ФР - фискальный регистратор
    Тут больше важен протокол общения по rs232.
    Modbus врядли где то будет (либо будет очень дорого стоить)
    Встречал некоторые кассовые аппараты с обменом по rs232 с помощью ASCII команд, в эту сторону думаю и надо копать.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
