Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114
  1. #21
    Встречались ПЧ в РЭ которых было написано, что не допускается устанавливать коммутационные аппараты между ПЧ и двигателем, если наслово не поверите, завтра на работе возьму и выложу! Встречалось, если не ошибаюсь, на ПЧ от LG: во избежании повреждения ПЧ не допускается останавливать двигатель снятием питающего напряжения!
    можете не искать, прикрепил ответ SE по данному поводу. До этого имел дело с ПЧ hyundai, там была такая же история. А если честно я как-то не совсем понимаю как одним ПЧ можно управлять 2-мя двигателями, без применения "доп. логики".
  2. #22
    9,769
    Если руководствоваться РЭ на ПЧ и оффициальным ответом, то с Вашим ПЧ - никак!
  3. #23
    Ну я вцелом. Неужели можно тупо "дернув" переключателем переключить на "горячую" рабочий двигатель?
  4. #24
    9,769
    Как понять "на горячую"? Во многих ПЧ есть функция типа "подхват двигателя", то есть когда двигатель вращается включается ПЧ, как-то определяет частоту его вращения и подхватывает с этой частоты вращения доводя затем до заданной! Никогда не пользовался на практике, не проверял как это работает, просто не надо было такого!
  5. #25
    на горячую имеется ввиду следующее: один двигатель в работе,второй стоит. И просто переключателем сменить двигатель, без останова рабочего и возвращение параметров ПЧ скажем так в исходное состояние.
  6. #26
    9,769
    Если Вы хотите с помощью контакторов перекоммутировать выход ПЧ с работующего двигателя на стоящий без остановки ПЧ, так не получится!
  7. #27
    Вот и я о том же. Вопрос немного не по теме, но все-таки.Что-то не нашел на форуме ответ. Дискретные вводы ПР224 работают только от =24В или можно и ~220 подать.
  8. #28
    9,769
    Где Вы такое ПР откопали, в первый раз вижу "ПР224"!
    Вот смотрите:
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/90872976
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2015 в 22:39.
  9. #29
    Вот смотрите:
    извиняюсь, некорректно сократил вот такое ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР
  10. #30
    9,769
    Эта и от 24 постоянки и от 220 переменки, как Вам удобно!!! Пока оно по питанию покруче ПР200!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2015 в 22:47.
  1. Управление работой котла и температурой сетевой воды
    от SanekOnline в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.12.2024, 14:38
  2. Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    от Баженов Николай в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:13
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  4. Управление работой вентиляторов
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 20:39
  5. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52
