Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114
    Встречались ПЧ в РЭ которых было написано, что не допускается устанавливать коммутационные аппараты между ПЧ и двигателем, если наслово не поверите, завтра на работе возьму и выложу! Встречалось, если не ошибаюсь, на ПЧ от LG: во избежании повреждения ПЧ не допускается останавливать двигатель снятием питающего напряжения!
    можете не искать, прикрепил ответ SE по данному поводу. До этого имел дело с ПЧ hyundai, там была такая же история. А если честно я как-то не совсем понимаю как одним ПЧ можно управлять 2-мя двигателями, без применения "доп. логики".
  1. Управление работой котла и температурой сетевой воды
    от SanekOnline в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.12.2024, 14:38
  2. Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    от Баженов Николай в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:13
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  4. Управление работой вентиляторов
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 20:39
  5. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52
