Показано с 1 по 10 из 931
  1. #8
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от egik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !Не подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой в модбас слейф в конфигурации ПЛК160 при указании обмена данных с панелью СП270 мастер, идет сначало 8 бит -кнопки две,потом 2 байт(6шт.) ввод времени,затрудняюсь с указанием номера регистра(кнопки 0х,ввод 4х - эт ясно)ну а далее номера и с зонами выравнивания чуток не понял,можете подсказать на данном примере!
    вот как я прикинул 8 бит моей инфы, потом 8 бит пустых для выравнивания,потом 8 бит моей инфы(16-24), потом 2шт. 2 байтовых с моей инфой нумерация 25,26.
    потом 8 бит для выравнивания и 4шт 2 байтовых с номером 35-38 - верно ли понял извените если глупый вопрос очень надо!)
    Посмотрите здесь.
    Ответов: 4220
    Последнее сообщение: 12.10.2026, 23:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
