Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СП 270 Исторический график не строится.
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Exclamation СП 270 Исторический график не строится.
    СП270 Перестала строить исторический график. После загрузки проекта вроде строит, но через пару минут пропадает и вместо времени и даты пишет FF-FF-FF.
    На другой панели этот проект отлично работает. Может как-то перепрошить или это память полетела???
    4,212
    Возможно:
    а) в проекте случайно используются регистры PFW из области отведенной под графики.
    б) может это и флеш память исчерпала ресурс.
    По варианту а) проект не работал бы и в другой.
    По варианту б) попробовать выделить для графиков другую область регистров PFW
    Мой канал на РУТУБЕ
    26.01.2011
    Земля
    519
    Можно посоветовать, от куда и до куда можно взять PFW, чтобы не набедокурить потом.
    Спасибо за ответ!
    4,212
    Спасибо за ответ!
    Хороший вопрос.
    Последний доступный адрес PFW = 1 000 000.
    При включенном авторазмещении для графиков будут доступны регистры от заданного в настройках параметра "число PSW" до 1 000 000
    По умолчанию "число PSW"=1024, следовательно доступно 1 000 000 -1 024=998 976 регистра.
    Много это или мало? Потребность в регистрах для графиков и выборок http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139595
    Для исторического графика нужно
    N=4+(n+1)*(Kw+2*Kdw+6) регистров
    где:
    Kw-количество переменных Word
    Kdw--количество переменных DWord
    n-количество записей в выборке, заданное в ее настройках "всего", см рисунок
    Таким образом, если в историческом графике одна переменная Word, то в 998 976 регистрах поместятся
    (998 976-4)/7 - 1= 142 709 точек.
    К стати, может причина у Вас именно в превышении числа точек? Ведь конфигуратор при включенном авторазмещении позволяет загрузить в панель графики с существенным превышением количества точек. Где-то только после того, когда количество используемых PSW достигнет ~1 900 000(~272000 точки) будет ругаться на не хватку памяти.
    Только вот скорей всего точки с PSW> 1 000 000 не будут сохраняться и не будут отображаться.
    Таким образом от куда и куда двигать нужно смотреть по обстоятельствам, что бы для последней точки графика PSW не превышал 1 000 000
    ЗЫ. Про "Только вот скорей всего точки с PSW> 1 000 000 не будут сохраняться и не будут отображаться." я наверно поспешил.
    Если график начинается в PFW с адресом < 1 000 000 и расчетная последняя точка будет за границей 1 000 000, то вроде работает правильно, но на сколько можно превысить границу в 1 000 000 сказать пока не могу, сложно проверит требуется время.
    Последний раз редактировалось petera; 26.06.2015 в 14:23.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Исторический график в СПК110
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 11:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 18:39
  3. График строится с право на лево
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 18:31
  4. СП 270 - хронологический график
    от BIV в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 04:44
