Страница 30 из 883 ПерваяПервая ... 2028293031324080130530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 8829
  1. #291
    добрый день, подскажите пожалуйста, есть входная переменная на ней через определённое время появляется сигнал типа BOOL(True), и по появлению этого сигнала необходимо производить запись из другой переменной в переменную массива, трудность у меня заключается в том, чтобы по приходу сигнала производить запись в разные переменные массива, то есть я понимаю так, появился разрешающий сигнал на запись, произошла запись, потом появился следующий сигнал, должен осуществиться запрет на запись в первую переменную массива и осуществиться разрешение на запись в следующую переменную того же массива, как это осуществить? Пишу программу в CFC.
  2. #292
    13,945
    Ну, например так:
    Когда переменная Trigger принимает значение TRUE, то счетчик Index увеличивается на единицу, и переменная Variable записывается в равный Index'у элемент массива Arr.
    Порядок выполнения блоков имеет значение.
    Если у вас сигнал приходит импульсом (т.е. после появления сразу сбрасывается в FALSE), то блоки 4-6 не нужны.
  3. #293
    Ну, например так:
    Спасибо за помощь, но у меня есть вопрос по поводу увеличения Index на единицу, у меня массив My_Data: ARRAY[0..89] OF My_Type; и я так понял [Index] это [0..89] а как прибавлять к [Index] это [0..89] единицу и ещё, у меня массив (как бы состоит) из структуры и всё это используется для таблицы состоящей из двух столбцов и много строчек, так вот я по появлению сигнала, допустим в 18:00, каждый день произвожу запись в таблицу, у меня в таблицу запись производится но только в одну строку под №0, а по приходу следующего сигнала на следующий день, также в 18:00, у меня в таблицу производится следующая запись, только вот в эту же строку под №0, просто происходит перезапись, а нужно чтобы запись на следующий день происходила в следующую строку под №1 и так далее, помогите с советом пожалуйста, программированием занимаюсь всего 1.5 месяца и поэтому сложновато догадаться самому, а информации по работе с таблицами в визуалке на СПК почти нет или я так умею искать, за ранее благодарен за внимание.
    TYPE My_Type :
    STRUCT
    DAT: DT;
    sred: DWORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
  4. #294
    13,945
    TYPE My_Type :
    STRUCT
    DAT: DT;
    sred: DWORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Выложите, пожалуйста, ваш проект, чтобы было, от чего отталкиваться.
    Я правильно понимаю, что вы хотите что-то вроде этого?
  5. #295
    Да, точно вы правильно поняли, только там вы нажимаете кнопку триггер и по её срабатыванию производится запись, а у меня вместо кнопки сигнал приходит по времени каждые сутки допустим в 18:00, но в принципе это одно и тоже.
    структуру объявил так
    Массив объявил так
    к сажелению полностью выложить проект не могу, делается частями, но вот моя часть это работа с часами реального времени и вот собственно ведение таблицы по времени
    первая часть
    вторая часть
    Заранее благодарен за помощь
    экран визуализации выглядит вот так
    Последний раз редактировалось alek4322; 19.06.2015 в 13:30.
  6. #296
    13,945
    Извините, мне кажется, вам будет легче адаптировать код моей ST программы на CFC, чем мне - разобраться в вашей.
    Если нужно, чтобы изначально таблица была пустой, а не заполнена нулями, то надо делать конвертацию в тип STRING и выводить в таблице его.
  7. #297
    Спасибо за помощь, попробую адаптировать, правда ST я не очень понимаю, там на скриншотах верхняя часть - это я выдернул системное время преобразовал в секунды с 1970г и вобщем выделил минуты и часы, а потом для проверки поставил для разрешения на запись переменную Rabs, в которой каждую минуту появляется сигнал, и эта часть программы производит запись в таблицу Screenshot_6.jpg, попробовал сделать так Screenshot_7.jpg но не получилось, буду пробовать дальше может что нибудь и получится
  8. #298
    13,945
    Самое главное - когда вы пишите MyData[0], вы записываете данные в нулевую строку структуры (и, соответственно, таблицы). Поэтому очевидно, что у вас данные будут только в этой строке. Нужно использовать MyData[index], где index - переменная типа INT. Меняя ее значение, вы будете менять строку структуры, в которую записываются данные.
  9. #299
    Спасибо за ответ, я думал об этом, сейчас буду пробовать, а объявить массив нужно так MyData[index] OF My_type или так MyData[index1..index31] OF My_type и ещё хотел спросить, а вот в таблицу в столбец дата в строки записывается значение текущей даты и времени DT#2015-06-19-18:00:00 а возможно чтобы запись велась так 2015-06-19-18:00:00 или отображалась так на СПК
  10. #300
    13,945
    Массив у вас объявлен правильно: MyData[0..89] OF My_type. Но когда вы обращаетесь к его элементу в программе, обращайтесь не по константе [0], а по переменной [index]. Меняя значение переменной index, вы будете менять элемент, в который происходит запись.
    По поводу времени - преобразуйте его в строку (блок DT_TO_STRING) и используйте функцию Delete из библиотеки Standard, чтобы вырезать ненужные символы. Соответственно, вместо массива DT вам потребуется массив STRING.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
