Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Сохранение bool в файл
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Вы понимаете что ерунду говорите, например упаковали Вы бит в 9 разряд WORDа, получилось число 1024, сохранили его в файл, потом прочитали файл число должно получится 1024 и значит бит тоже на месте, а если бит равен нулю, значит и число будет равно нулю. Ну и где Вы вводите в заблуждение, с битами или с числами?
    Понимаю но факт остается фактом, завтра попробую два архива создать один на числа другой на биты и скрины сделаю
    Последний раз редактировалось жекон; 22.04.2015 в 19:53.
    10,591
    может просто распаковывать не умеете
  3. #13
    10.04.2010
    956
    В смысле чем распаковка отличается от упаковки?
  4. #14
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Согласен с уважаемым capzap. Простой алгоритм же (упрощённо,для примера 8 переменных bool):
    1. Берём ФБ PACK. Запаковываем в 8 bool в 1 WORD. Допустим получили 256.
    2. Сохранили его в файл.
    3. После считали это число из файла.
    4. Взяли ФБ UNPACK. Завели не него наш WORD. На выходе получили биты как были при записи.
    В чем проблема то ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  5. #15
    10.04.2010
    956
    Снимок.JPGА что так не прокатит?
  6. #16
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Похоже не в битах дело, а скорее всего в программе где-то обнуляются значения. Чтобы убедиться в этом создайте две отладочные переменные. Одной из них перед строкой записи в файл присвойте значение сохраняемой переменной, а второй присвойте значение прочитанной переменной сразу после чтения из файла.
    Попробуйте при первом включении не запускать основной код до тех пор, пока не прочитаются из файла сохраненные переменные.
    Последний раз редактировалось amn; 22.04.2015 в 20:46.
  7. #17
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Честно говоря у меня было что не прокатывало. Не знаю почему, но было. Через ФБ работало.
  8. #18
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Раз есть траблы - значит где-то накосячили.
    Если 10й бит=1 то число >= 1024.
    Число < 1024 то 10й бит=0
    О каких фактах речь ? Вы не скрины, а код кладите. Что за дурацкая манера показывать картинки ?
    Форум магов - не здесь. Если было что - значит чего-то не так сделали.
  9. #19
    10.04.2010
    956
    Ладно утро вечере мудренее, завтра посмотрим
  10. #20
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Дык понятно что где то косяк был. Только так и не смог найти до сих пор.
    А через ФБ всегда идет с первого раза.
  1. Передача bool информации с сп270 в пр114
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 11:50
  2. WORD <-> BOOL
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 15:12
  3. непонятки с типом Bool
    от freak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 09:15
  4. Bool в Retain-памяти
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 08:05
